41 Обсудить
Изготовление стальных горизонтальных резервуаров РГС для Калининградской области
Производство РГС резервуаров под задачи Калининградской области
Стальные горизонтальные резервуары РГС предназначены для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, воды, химических растворов. Они решают задачу надежного запаса на промышленных объектах, где требуется компактное размещение емкостей объемом от 5 до 150 м3. В регионе с суровым климатом такие резервуары обеспечивают стабильную работу без простоев.
Конструкция РГС включает цилиндрический корпус с плоскими или коническими днищами в зависимости от давления до 0,07 МПа. Производство ведется с учетом местных условий - повышенной влажности и низких температур. Это минимизирует риски коррозии и деформаций.
Конструкция и материалы РГС
Корпус РГС формируется из обечаек, сваренных стыковыми швами полистовым или рулонным методом. Для жесткости применяют опорные кольца с треугольными диафрагмами. Днища плоские при давлении до 0,04 МПа, конические - до 0,07 МПа. Толщина стенки от 4 мм обеспечивает прочность под нагрузкой.
Выбор стали зависит от расчетной температуры: для холодного климата региона используют Ст3сп или низколегированную 09Г2С. По ТЗ возможна нержавеющая 12Х18Н10Т. Сварные швы проходят контроль УЗК и рентгеном, что гарантирует герметичность. Антикоррозийная защита - эпоксидные или алкидно-уретановые покрытия стойкие к УФ и соли.
  • Сталь Ст3сп - для воды и нефтепродуктов при + температурах.
  • 09Г2С - для низких температур пятидневки в Калининградской области.
  • 12Х18Н10Т - для агрессивных сред в химии.
Комплектация и технологическое оборудование
РГС комплектуются патрубками для ввода-выдачи, технологическими люками, колодцами. Наземные модели оснащают лестницами, площадками обслуживания с ограждением, опорами. Подземные - колодцами для доступа. По запросу добавляют теплоизоляцию, подогрев, КИПиА для контроля уровня и давления.
Секционные варианты позволяют хранить разные среды в отдельных камерах с индивидуальными штуцерами. Давление до 0,07 МПа подходит для газообразных продуктов. Все соответствует ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022. Сертификаты Таможенного союза подтверждают качество.
МодельОбъем, м3ДнищаТолщина корпуса, ммСтальДавление, МПа
РГС-1010Плоские/конические4Ст3сп/09Г2С0,04-0,07
РГС-2525Плоские/конические4-6Ст3сп/09Г2С0,04-0,07
РГС-5050Конические609Г2С0,07
РГС-100100Конические6-809Г2С/12Х18Н10Т0,07
Особенности производства для региона
Изготовление РГС учитывает климат УХЛ1 - от -60°C. Сталь 09Г2С выдерживает циклы заморозки-разморозки без хрупкости. Сварка в цехе с последующим УЗК и рентген-контролем швов исключает дефекты. Покрытия АКЗ защищают от морского воздуха и влаги Калининградской области.
Резервуары поставляются в заводской готовности до 100 м3 или разобранными для негабарита. Страховка груза на всю стоимость. Сроки - 20-60 дней по объему. Сертификация по ГОСТ Р и ТР ТС обязательна для промышленных объектов.
Поставки в Калининградскую область
Доставка негабаритных РГС в Калининградскую область осуществляется авто-, ж/д- или морским транспортом. Учитываем ограничения порта и мостов. Полная комплектация с металлоконструкциями - лестницами, площадками для наземных, колодцами для подземных.
Поставляем в крупные города: Калининград, Советск, Черняховск, Гусев, Пионерский. Расчет по опросному листу или типовым требованиям. Отгружаем с паспортами и сертификатами.
  • Автотранспортом - до 40 м3 в сборе.
  • Ж/д - секциями для сборки.
  • Морским - с учетом климата УХЛ.
Инженерный расчет определяет надежность
Правильное проектирование РГС начинается с анализа свойств среды, температур и давления. Толщина металла, марка стали и контроль швов напрямую влияют на срок службы - до 30 лет. Игнор местных условий приводит к коррозии или деформациям в прибалтийском климате.
Соответствие ГОСТ 31385-2016 обеспечивает безопасность на нефтехранилищах, водозаборах, химических производствах области. Точный расчет минимизирует риски и оптимизирует затраты на эксплуатации.
