41 Обсудить
Изготовление стальных горизонтальных резервуаров РГС для Калужской области
Стальные горизонтальные резервуары РГС предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред, включая нефтепродукты, техническую воду, химические растворы. В Калужской области они применяются на объектах нефтегазового сектора и АПК для обеспечения непрерывности производственных процессов.
РГС решают задачи хранения в условиях регионального климата с температурными колебаниями до -60°C, минимизируя потери продукта за счет герметичной конструкции и антикоррозийной защиты. Изготовление соответствует ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022.
Применение в нефтегазовом секторе Калужской области
В нефтегазовой отрасли Калужской области РГС используются для хранения нефтепродуктов на перерабатывающих заводах и складах. Конструкция обеспечивает устойчивость к агрессивным средам, включая сероводород и бензолы, с применением низколегированной стали 09Г2С для работы при низких температурах.
Реальные примеры включают установку РГС на объектах топливных хранилищ в Обнинске, где резервуары интегрированы в системы подачи нефтепродуктов. Это подтверждает надежность в условиях высокой влажности и промерзания грунта.
  • Хранение светлых нефтепродуктов (бензин, дизель) в РГСН.
  • Подземные РГСП для минимизации испарений.
  • Двустенные РГСПД для повышенной безопасности.
Применение в АПК Калужской области
В агропромышленном комплексе региона РГС применяются для хранения технической и питьевой воды, удобрений, растворов на фермах и перерабатывающих предприятиях. Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т предотвращает коррозию от химических добавок.
Примеры: резервуары на молочных комплексах в Калуге и Людиново обеспечивают подачу воды для технологических нужд, с теплоизоляцией для зимнего периода. Климат УХЛ1 требует исполнения с подогревом.
  • Хранение воды для орошения в РГС-60.
  • Емкости для жидких удобрений с футеровкой.
  • Интеграция с мешалками для гомогенизации.
Технические параметры РГС
Параметры резервуаров определяются объемом, типом размещения и средой. Стенки формируются из вальцованных обечаек толщиной от 4 мм, днища - плоские, конические или сферические. Контроль сварки включает УЗК и рентген.
Комплектация: технологические люки, патрубки, площадки обслуживания, опционально теплоизоляция и КИПиА. Антикоррозийная защита - АКЗ на внутренние и наружные поверхности.
ПараметрРГСНРГСПРГСПД
Объем, м310-10020-8040-60
Сталь09Г2С, Ст3сп09Г2С12Х18Н10Т
Толщина стенки, мм4-125-104-8 (двухстенная)
ДнищаСферическиеПлоскиеКонические
Температура, °C-60 до +200-40 до +100-60 до +150
Логистика поставки в Калужскую область
Доставка негабаритных РГС осуществляется автотранспортом с учетом маршрутов через М3 и региональные трассы. Климатическое исполнение УХЛ1 соответствует ГОСТ требованиям для зоны с влажностью до 75% и морозами до -60°C.
Поставка в города: Калуга, Обнинск, Малоярославец, Людиново. Заводская сборка для РГС до 100 м3, секционная для больших объемов.
