31 Обсудить
Изготовление стальных горизонтальных резервуаров РГС для Камчатского края
Стальные горизонтальные резервуары РГС для надежного хранения в Камчатском крае
Горизонтальные стальные резервуары РГС предназначены для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов и других жидкостей в нефтегазовом секторе и химической промышленности. Как завод-изготовитель, мы обеспечиваем производство емкостей с учетом специфики эксплуатации в условиях Камчатского края, включая повышенную сейсмичность и суровый климат. Наше оборудование формирует резервуарный парк для АПК и промышленных объектов региона.
Технические параметры
Резервуары РГС изготавливаются согласно ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022 из углеродистой или низколегированной стали. Они выдерживают давление до 0,07 МПа, плотность среды до 1300 кг/м³ и температуры от -65 до +90 °С. Конструкция включает сварные соединения с обязательным контролем качества и антикоррозийную защиту.
ПараметрДиапазон значений
Объем3-100 м³
Рабочее давление0,01-0,07 МПа
Климатическое исполнениеУ1, УХЛ1
МатериалСт3сп, 09Г2С, 12Х18Н10Т
Сейсмичностьдо 7 баллов
Температура эксплуатацииот -65 до +90 °С
Конфигурация и габариты изменяются согласно вашему техническому заданию.
Особенности конструкции
Конструкция РГС оптимизирована для нефтегазового сектора: цилиндрический корпус с плоскими, коническими или эллиптическими днищами, усиленными кольцами жесткости. Сварные швы проходят рентгеновский и ультразвуковой контроль. Стандартная толщина стенок 4-6 мм, днища — 6-12 мм, что обеспечивает срок службы до 20 лет. Полная технологическая обвязка включает приборы контроля и автоматику по запросу.
  • Технологические люки и площадки обслуживания для безопасного доступа.
  • Патрубки для приема и выдачи продукта с запорной арматурой.
  • Опоры седловидного типа для устойчивости на грунте.
  • Антикоррозийная защита внутренних и внешних поверхностей специальными составами.
  • По запросу: теплоизоляция, подогрев, датчики уровня и КИПиА.
Поставка и эксплуатация в Камчатском крае
Мы организуем полный цикл: изготовление на заводе, транспортировку негабаритных конструкций и монтаж резервуаров РГС на объектах Камчатского края. Оборудование адаптировано под местные климатические нормы — УХЛ1, с использованием низколегированной стали 09Г2С для температур до -65 °С и сейсмичности до 7 баллов. Поставки осуществляются в ключевые города: Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск, Парень. Проект КМД учитывает рельеф и транспортную логистику региона, обеспечивая быструю ввод в эксплуатацию сосудов под давлением для нефтегазовых проектов и химических производств.
В нефтегазовом секторе РГС применяются для хранения дизельного топлива и ГСМ на буровых и перерабатывающих установках Камчатки. Антикоррозийная защита предотвращает воздействие соленых туманов и вулканических осадков. Мы комплектуем стальные емкости системами подогрева для зимней эксплуатации, минимизируя простои. Строгий контроль сварных соединений гарантирует герметичность даже при динамических нагрузках от землетрясений.
Для химической промышленности резервуары РГС хранят растворы и реагенты, с внутренней облицовкой устойчивой к агрессивным средам. В АПК они используются для технической воды и удобрений на фермах края. Наше производство позволяет интегрировать технологическую обвязку: насосы, запорную арматуру и датчики для автоматизированного управления резервуарным парком.
