34 Обсудить
Изготовление стальных горизонтальных резервуаров РГС для Карачаево-Черкесская Республика
Стальные горизонтальные резервуары РГС для нефтегазового сектора Карачаево-Черкесская Республика
Мы как завод-изготовитель специализируемся на производстве стальных горизонтальных резервуаров РГС, предназначенных для хранения нефтепродуктов, дизельного топлива и горюче-смазочных материалов в нефтегазовой отрасли и химической промышленности. Эти стальные емкости идеально подходят для создания резервуарного парка на объектах Карачаево-Черкесская Республика, обеспечивая надежное хранение жидких сред с плотностью до 1300 кг/м³ при давлении до 0,07 МПа. Наше оборудование соответствует ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022, включая полный цикл от проектирования до монтажа.
Технические параметры
Резервуары РГС рассчитаны на экстремальные условия эксплуатации, включая температурный диапазон от -65 до +90 ºС и сейсмичность до 7 баллов. Они производятся из углеродистой стали Ст3сп или низколегированной 09Г2С, с возможностью использования нержавеющей 12Х18Н10Т для агрессивных сред. Комплектация включает технологическую обвязку, люки и площадки обслуживания, с опцией теплоизоляции и подогрева.
ПараметрЗначение
Объем, м³3-100
Диаметр, мм1400-3000
Длина, мм2550-14400
Рабочее давление, МПа0,01-0,07
Климатическое исполнениеУ1, УХЛ1
МатериалСт3сп, 09Г2С, 12Х18Н10Т
Толщина корпуса/днища, мм4/6-6/12
Особенности конструкции
Конструкция РГС ориентирована на долговечность в условиях нефтегазового сектора: цилиндрический корпус усиливается кольцами жесткости, днища бывают плоскими, коническими или эллиптическими для оптимального распределения давления. Сварные соединения проходят строгий контроль на заводе, обеспечивая герметичность сосудов под давлением. Антикоррозийная защита наносится для эксплуатации с нефтепродуктами и химическими растворами.
  • Технологические люки и лаза для обслуживания;
  • Патрубки для приема, хранения и выдачи сред;
  • Седельные опоры (2-3 шт.) для устойчивости;
  • Антикоррозийная защита (АКЗ) паростойким покрытием;
  • Проект КМД с ребрами жесткости по запросу.
Поставка и эксплуатация в Карачаево-Черкесская Республика
Мы организуем полную поставку и монтаж стальных резервуаров РГС для проектов в Карачаево-Черкесская Республика, включая ключевые города: Черкесск, Карачаевск, Зеленчукская, Усть-Джегута. Оборудование адаптировано под местные климатические нормы УХЛ1 с учетом температур до -65 ºС и сейсмичности до 7 баллов, что идеально для АПК и нефтегазовых объектов региона. Завод обеспечивает транспортировку негабаритных конструкций и установку на площадке с технологической обвязкой.
Внедрение РГС в резервуарный парк региона позволяет оптимизировать хранение ГСМ и воды, минимизируя потери. Наши специалисты разрабатывают проект КМД под конкретные задачи, включая интеграцию КИПиА. Срок службы до 20 лет гарантируется при правильной эксплуатации.
