Производство РГС для нефтегазовых объектов Краснодарского края
Стальные горизонтальные резервуары РГС предназначены для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, технической воды и химических растворов в нефтегазовом секторе и химической промышленности. Как завод-изготовитель, мы организуем полное изготовление емкостного оборудования с поставкой и монтажом под проекты в Краснодарском крае. Учитывая отраслевые требования, конструкция адаптируется для агрессивных сред с повышенной коррозионной стойкостью.
Технические параметры
Резервуары РГС изготавливаются согласно ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022 из углеродистой, низколегированной или нержавеющей стали. Они комплектуются люками, патрубками, площадками обслуживания, системами теплоизоляции и подогрева по запросу. Производство включает контроль сварных соединений и нанесение антикоррозийной защиты для длительной эксплуатации в резервуарном парке.
| Параметр | Значение |
| Объем | от 3 до 100 м³ |
| Давление | до 0,07 МПа |
| Климатическое исполнение | УХЛ1, от -60°C до +90°C |
| Материал | Ст3сп, 09Г2С, 12Х18Н10Т |
Особенности конструкции
Конструкция РГС обеспечивает надежность в условиях нефтегазовой отрасли: одностенные или двухстенные варианты, днища плоские, эллиптические или конические. Сварные соединения контролируются радиографическим методом, толщина стенок от 4 до 16 мм. Технологическая обвязка включает патрубки для приема и выдачи сред.
- Технологические люки и горловины для обслуживания
- Патрубки для технологической обвязки
- Седловые или стоечные опоры
- Антикоррозийная защита (АКЗ) для нефтепродуктов
- Проект КМД с расчетом на сейсмичность до 6 баллов
Поставка и эксплуатация в Краснодарском крае
Мы поставляем РГС в Краснодарский край, включая города Краснодар, Новороссийск, Армавир, Сочи. Оборудование адаптируется под климат региона с температурой выше -40°C, используя стали Ст3сп для наземной и подземной установки. Организуем транспортировку негабарита, монтаж на песчаной подушке или фундаменте с анкеровкой.
В нефтегазовом секторе Краснодарского края РГС применяются для хранения светлых и темных нефтепродуктов, обеспечивая безопасность и соответствие нормам. Проект производства работ (ППР) включает расчистку площадки, устройство фундамента, установку сосудов под давлением и подключение обвязки. Срок службы до 10 лет с возможностью перерасчета толщины корпуса.
Для химической промышленности и АПК мы комплектуем емкости системами КИПиА и подогрева, минимизируя простои. Завод обеспечивает строгий контроль качества: визуально-инструментальный осмотр, капиллярную дефектоскопию швов. Поставка в регион осуществляется в кратчайшие сроки с гарантией 24 месяца.
Индивидуальное проектирование по вашему ТЗ позволяет интегрировать РГС в существующий резервуарный парк. Мы учитываем плотность сред до 1000 кг/м³ и давление до 0,04 МПа для плоских днищ. Монтаж подземных РГСП выполняется ниже уровня промерзания грунта на утрамбованную подушку.
