46 Обсудить
Изготовление стальных горизонтальных резервуаров РГС для Курганской области
Техническое назначение стальных горизонтальных резервуаров РГС
Стальные горизонтальные резервуары РГС относятся к емкостному оборудованию, предназначенному для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред, включая нефтепродукты, техническую и питьевую воду, химические растворы.
Оборудование изготавливается из углеродистой, низколегированной (09Г2С) или нержавеющей стали в соответствии с ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022. Комплектация включает технологические люки, патрубки, площадки обслуживания, по запросу - системы теплоизоляции, подогрева и КИПиА. Производство предусматривает строгий контроль сварных соединений и нанесение антикоррозийной защиты (АКЗ).
Резервуары РГС имеют цилиндрическую форму с плоскими, коническими или сферическими днищами. Толщина стенок и днища - от 4 мм, масса - 1400-11900 кг. Рабочее давление - 0,01-0,07 МПа, температура эксплуатации - от -65 до +90°C, плотность среды - до 1300 кг/м3.
ПараметрЗначение
Вместимость3-100 м3
Диаметр1400-3000 мм
Длина2550-14400 мм
Толщина корпуса/днища4/6-6/12 мм (макс. 16 мм)
МатериалСт3сп, 09Г2С, 12Х18Н10Т
Климатическое исполнениеУ1, УХЛ1
Срок службыдо 20 лет
Особенности для Курганской области
Регион включает города Курган, Шадринск, Петухово, Долгодерево. Климатические условия требуют исполнения УХЛ1 для температур до -65°C, использование низколегированной стали 09Г2С для районов с суровыми зимами.
  • Логистика негабарита: длина до 14400 мм, ширина до 3440 мм, транспортировка по федеральным трассам с учетом ограничений.
  • Сейсмичность до 7 баллов, усиление конструкций ребрами жесткости.
  • Антикоррозийная защита обязательна из-за снежных зим и высокой влажности.
  • Опоры для наземного/подземного размещения (РГСН, РГСП) адаптированы к грунтам региона.
