38 Обсудить
Изготовление стальных горизонтальных резервуаров РГС для Приморского края
Стальные горизонтальные резервуары РГС для нефтегазового сектора Приморского края
Стальные горизонтальные резервуары РГС — это емкостное оборудование, предназначенное для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, дизельного топлива, горюче-смазочных материалов в нефтегазовой отрасли и химической промышленности. Мы, как завод-изготовитель, производим РГС с учетом специфики проектов в Приморском крае, обеспечивая надежное хранение сред плотностью до 1300 кг/м³ при давлении 0,01-0,07 МПа. Оборудование комплектуется технологической обвязкой, соответствует ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022, идеально подходит для формирования резервуарного парка на объектах топливозаправки и переработки.
Технические параметры стальных резервуаров РГС
Резервуары РГС проектируются для работы в широком диапазоне температур от -65 до +90 °С, с климатическим исполнением У1, УХЛ1, учитывая сейсмичность до 7 баллов. Материалы — углеродистая сталь Ст3сп, низколегированная 09Г2С или нержавеющая 12Х18Н10Т, что гарантирует долговечность до 20 лет. Производство включает строгий контроль сварных швов и нанесение антикоррозийной защиты.
ПараметрЗначение
Объем, м³3-100
Диаметр, мм1400-3000
Длина, мм2550-14400
Рабочее давление, МПа0,01-0,07
Температура эксплуатации, °С-65 до +90
Климатическое исполнениеУ1, УХЛ1
МатериалСт3сп, 09Г2С, 12Х18Н10Т
Конфигурация и габариты изменяются согласно вашему техническому заданию.
Особенности конструкции горизонтальных резервуаров РГС
Конструкция РГС состоит из цилиндрического корпуса с плоскими, коническими или эллиптическими днищами, усиленными опорными диафрагмами и кольцами жесткости. Сварные соединения проходят полный контроль на герметичность, а сосуд под давлением комплектуется элементами для безопасной эксплуатации в нефтегазовом секторе. По запросу добавляем системы теплоизоляции, подогрева и приборы контроля.
  • Технологические люки и лазы для обслуживания;
  • Патрубки для приема и выдачи продукта;
  • Опоры седловидного типа для наземной установки;
  • Антикоррозийная защита внутренних и внешних поверхностей;
  • Площадки обслуживания и строповочные устройства.
Поставка и эксплуатация РГС в Приморском крае
Мы организуем полный цикл: производство на заводе, транспортировку негабаритных конструкций и монтаж под ключ для проектов в Приморском крае — Владивосток, Уссурийск, Находка, Артем. Оборудование адаптировано под местные климатические нормы УХЛ1 с низкими температурами до -65 °С, учитывая воздействие влажности и солевого тумана. Проект КМД разрабатывается с учетом грунтовых условий и сейсмики региона, обеспечивая бесперебойную работу резервуарного парка.
В нефтегазовом секторе Приморского края РГС используются для хранения дизельного топлива на АЗС, нефтепродуктов на буровых и химических растворов в перерабатывающих комплексах. Наши стальные емкости выдерживают плотность среды до 1300 кг/м³, оснащены датчиками уровня и запорной арматурой. Антикоррозийная защита продлевает срок службы, минимизируя риски в условиях морского климата.
Производство ведется на современном оборудовании с автоматизированным контролем качества сварных соединений. Для крупных заказов возможна доставка в рулонированных заготовках с монтажом на площадке, что упрощает логистику в отдаленные районы края. Мы гарантируем соответствие всем нормам, включая расчет на давление для конических и эллиптических днищ до 0,07 МПа.
