Стальные горизонтальные резервуары РГС для нефтегазового сектора Республики Дагестан
Горизонтальные стальные резервуары РГС предназначены для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, технической воды и химических растворов в нефтегазовой отрасли и химической промышленности. Как завод-изготовитель, мы производим емкостное оборудование, включая РГС, с учетом специфики проектов в Республике Дагестан, обеспечивая полную комплектацию технологической обвязкой и резервуарный парк под ключ.
Технические параметры
Резервуары РГС изготавливаются из углеродистой или низколегированной стали по ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022, с контролем сварных соединений и антикоррозийной защитой. Оборудование выдерживает атмосферное давление и низкое избыточное до 0,07 МПа, подходит для климатического исполнения У1, УХЛ1 с сейсмичностью до 7 баллов.
| Параметр | Значение |
| Объем, м³ | 3-100 |
| Диаметр, мм | 1400-3000 |
| Длина, мм | 2550-14400 |
| Толщина корпуса/днища, мм | 4/6-6/12 |
| Климатическое исполнение | У1, УХЛ1 |
| Материал | Ст3сп, 09Г2С |
| Масса, кг | 1400-11900 |
Особенности конструкции
Конструкция стальных емкостей РГС включает цилиндрический корпус, днища плоские или эллиптические, опоры для наземного или подземного размещения. Сварные соединения проходят контроль ультразвуковым методом и дефектоскопией, что гарантирует герметичность сосудов под давлением. По запросу добавляем системы теплоизоляции, подогрева и приборы контроля.
- Технологические люки и патрубки для обслуживания.
- Система вентиляции и сброса давления.
- Опоры балочного типа или на фундаменте.
- Антикоррозийная защита (АКЗ) для длительного срока службы.
- Площадки обслуживания и лестницы.
Поставка и эксплуатация в Республике Дагестан
Мы как завод-изготовитель организуем производство, транспортировку и монтаж стальных резервуаров РГС для проектов в Республике Дагестан, включая ключевые города: Махачкала, Каспийск, Дербент, Хасавьюрт. Оборудование адаптируется под местные климатические нормы (УХЛ1, температура от -40°C до +50°C), учитывая сейсмичность и грунтовые условия региона. Проект КМД разрабатывается индивидуально, обеспечивая быструю ввод в эксплуатацию резервуарного парка на объектах нефтегазового и химического сектора.
В нефтегазовой отрасли РГС используются для хранения топлива и нефтепродуктов на месторождениях и перерабатывающих заводах Республики Дагестан. В химической промышленности они подходят для растворов и реагентов благодаря устойчивости материалов к коррозии. Мы гарантируем соответствие ГОСТ, полный цикл от проектирования до запуска.
Производство включает резку металла, сварку, термообработку швов и нанесение АКЗ. Для крупных проектов возможна поставка рулонированных заготовок с монтажом на площадке. Наши стальные емкости формируют надежный резервуарный парк, минимизируя простои в АПК и других отраслях.
