Производство РГС для нефтегазовых объектов в Северной Осетии
Стальные горизонтальные резервуары РГС предназначены для хранения нефтепродуктов, дизельного топлива и газойля в нефтегазовом секторе. Как завод-изготовитель, мы обеспечиваем полный цикл: от проектирования до монтажа под ключ для проектов в Республика Северная Осетия — Алания. Оборудование адаптировано для условий химической промышленности и АПК региона, с учетом хранения вязких сред и строгих норм безопасности.
Технические параметры
РГС производятся с учетом ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022, объемом от 3 до 100 куб. м. Давление до 0,07 МПа, температура эксплуатации от -65 до +90 градусов Цельсия. Материалы - углеродистая сталь Ст3сп или низколегированная 09Г2С для сурового климата. Комплектация включает люки, патрубки и опоры.
| Параметр | Значение |
| Объем, куб. м | 3-100 |
| Рабочее давление, МПа | 0,01-0,07 |
| Климатическое исполнение | У1, УХЛ1 |
| Материал | Ст3сп, 09Г2С, 12Х18Н10Т |
| Температура, ºС | -65 до +90 |
Особенности конструкции
Конструкция РГС оптимизирована для надежного хранения нефтепродуктов в резервуарном парке. Корпус цилиндрический с плоскими или эллиптическими днищами, толщина стенок 4-12 мм. Сварные соединения проходят контроль УЗК и дефектоскопию, применяется антикоррозийная защита для длительной эксплуатации в агрессивных средах.
- Технологические люки и площадки обслуживания для доступа.
- Патрубки для приема и выдачи жидких сред.
- Седловидные опоры для устойчивости на грунте.
- Антикоррозийная защита и теплоизоляция по запросу.
- Технологическая обвязка с КИПиА.
Поставка и эксплуатация в регионе
Мы организуем поставку и монтаж стальных емкостей РГС в Республика Северная Осетия — Алания, включая ключевые города: Владикавказ, Беслан, Моздок, Дигору. Оборудование адаптировано под климат УХЛ1 с температурами до -65 градусов Цельсия, используя сталь 09Г2С. Проект КМД учитывает сейсмичность и местные нормы, обеспечивая бесперебойную работу сосудов под давлением в нефтегазовом секторе и АПК. Завод гарантирует timely доставку негабаритных конструкций и ввод в эксплуатацию.
РГС комплектуются системами подогрева для вязких нефтепродуктов, что актуально для химической промышленности региона. Срок службы до 20 лет при правильном обслуживании. Мы производим емкостное оборудование, включая РВС и аппараты с мешалками, для создания резервуарного парка. Заказывайте изготовление с учетом специфики вашего объекта - от хранения ГСМ до водных растворов.
В нефтегазовом секторе РГС используются для топливных хранилищ на АЗС и объектах добычи. Антикоррозийная защита предотвращает деградацию в условиях влажного климата Северной Осетии. Сварные швы проходят 100% контроль, обеспечивая герметичность. Технологическая обвязка включает клапаны и вентиляцию для безопасной эксплуатации.
