24 Обсудить
Изготовление стальных горизонтальных резервуаров РГС для Республика Татарстан
Стальные горизонтальные резервуары РГС для нефтегазового сектора Республики Татарстан
Мы как завод-изготовитель специализируемся на производстве стальных горизонтальных резервуаров РГС, идеально подходящих для хранения нефтепродуктов, дизельного топлива и горюче-смазочных материалов в нефтегазовой отрасли. Эти стальные емкости обеспечивают надежное хранение жидких сред в условиях интенсивной эксплуатации, характерной для крупных проектов в Республике Татарстан. С учетом отраслевых требований, наше оборудование комплектуется технологической обвязкой и соответствует ГОСТ 31385-2016.
Технические параметры
Резервуары РГС проектируются для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов с плотностью до 1300 кг/м³ при давлении 0,01-0,07 МПа и температурах от -65 до +90 °С. Материалы — углеродистая сталь Ст3сп или низколегированная 09Г2С, с возможностью нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Климатическое исполнение У1, УХЛ1 подходит для суровых условий.
ПараметрЗначение
Объем, м³3-100
Диаметр, мм1400-3000
Длина, мм2550-14400
Толщина корпуса/днища, мм4/6-6/12
Рабочее давление, МПа0,01-0,07
Температура, °С-65 до +90
МатериалСт3сп, 09Г2С, 12Х18Н10Т
Климатическое исполнениеУ1, УХЛ1
Конфигурация и габариты изменяются согласно вашему ТЗ. Проект КМД разрабатывается индивидуально для интеграции в резервуарный парк.
Особенности конструкции
Конструкция РГС включает цилиндрический корпус с плоскими, эллиптическими или коническими днищами, обеспечивающими устойчивость к нагрузкам. Сварные соединения проходят строгий контроль: визуальный, ультразвуковой и дефектоскопию для герметичности. Антикоррозийная защита наносится для долговечности в агрессивных средах нефтегазового сектора.
  • Технологические люки и лазы для обслуживания.
  • Патрубки для заполнения, опорожнения и вентиляции.
  • Опоры (балочные или седловые) для наземной или подземной установки.
  • Антикоррозийная защита (АКЗ) и теплоизоляция по запросу.
  • Системы подогрева и приборы контроля (КИПиА).
Поставка и эксплуатация в регионе
Как завод-изготовитель, мы организуем полный цикл: производство, транспортировку и монтаж стальных резервуаров РГС для проектов в Республике Татарстан, включая крупные города Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и Альметьевск. Оборудование адаптировано под климатические нормы региона: УХЛ1 исполнение выдерживает морозы до -65 °С и летнюю жару, с учетом сейсмичности до 6 баллов. Поставляем сосуды под давлением с документацией для нефтегазовых объектов, обеспечивая быструю интеграцию в технологическую обвязку.
В нефтегазовом секторе Республики Татарстан наши РГС используются для создания резервуарных парков на объектах добычи, переработки и хранения. Мы учитываем специфику: устойчивость к коррозии от нефтепродуктов, возможность камерной конструкции для разделения сред. Изготовление включает расчет на нагрузки, включая ветровые и снеговые, с опорами для негабаритной транспортировки. Срок службы — до 20 лет при толщине стенок от 4 мм.
Для химической промышленности РГС подходят для хранения растворов, а в АПК — для технической воды. Полная комплектация: площадки обслуживания, клапаны сброса давления. Производим по ГОСТ 17032-2022 с контролем качества на всех этапах. Организуем доставку в регион с учетом логистики негабарита, монтаж из рулонированных заготовок на площадке для минимизации простоев.
