Производство стальных горизонтальных резервуаров РГС для нефтегазового сектора и химической промышленности Республики Хакасия
Стальные горизонтальные резервуары РГС предназначены для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, химических растворов и технической воды в условиях нефтегазового сектора и химической промышленности. Как завод-изготовитель, мы обеспечиваем полный цикл: проектирование, изготовление, поставку и монтаж оборудования под проекты в Республике Хакасия. Учитывая отраслевые требования, наши стальные емкости комплектуются технологической обвязкой и системами подогрева для надежной эксплуатации в резервуарном парке.
Технические параметры стальных резервуаров РГС
Резервуары РГС производятся из углеродистой стали Ст3сп или низколегированной 09Г2С в соответствии с ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022. Они рассчитаны на хранение жидкостей плотностью до 1300 кг/м³ при давлении 0,01-0,07 МПа и температурах от -65 до +90 °С. Климатическое исполнение У1, УХЛ1 идеально подходит для условий Республики Хакасия.
| Параметр | Значение |
| Объем, м³ | 3-100 |
| Диаметр, мм | 1400-3000 |
| Длина, мм | 2550-14400 |
| Толщина корпуса/днища, мм | 4/6-6/12 |
| Рабочее давление, МПа | 0,01-0,07 |
| Температура эксплуатации, °С | -65 до +90 |
| Материал | Ст3сп, 09Г2С, 12Х18Н10Т |
| Климатическое исполнение | У1, УХЛ1 |
Конфигурация и габариты изменяются согласно вашему техническому заданию.
Особенности конструкции горизонтальных резервуаров РГС
Конструкция РГС включает цилиндрический корпус с плоскими, коническими или эллиптическими днищами, усиленными опорными диафрагмами. Сварные соединения проходят строгий контроль на заводе, что обеспечивает герметичность и долговечность сосуда под давлением. Антикоррозийная защита наносится для хранения агрессивных сред в химической промышленности и нефтегазовом секторе.
- Технологические люки и лазы для обслуживания;
- Патрубки для приема и выдачи продукта;
- Опоры (2-4 шт. в зависимости от объема);
- Антикоррозийная защита (АКЗ) и теплоизоляция по запросу;
- Площадки обслуживания и технологическая обвязка;
- Проект КМД с расчетом на сейсмичность до 6 баллов.
Поставка и эксплуатация резервуаров РГС в Республике Хакасия
Мы, как завод-изготовитель, организуем доставку стальных резервуаров РГС в Республику Хакасия с учетом особенностей негабаритных грузов. Монтаж выполняется на объектах в крупных городах: Абакан, Черногорск, Сорск, Усть-Абакан. Оборудование адаптировано под суровый климат региона: низколегированная сталь 09Г2С выдерживает морозы до -65 °С, а усиленная АКЗ защищает от коррозии в условиях переменной влажности.
Для проектов в нефтегазовом секторе Республики Хакасия наши РГС интегрируются в резервуарный парк с учетом местных норм эксплуатации. Производство включает изготовление по индивидуальному ТЗ, с комплектацией КИПиА и системами подогрева для ГСМ и нефтепродуктов. Поставка осуществляется автотранспортом с сопровождением проектной документации, включая паспорта и сертификаты соответствия ГОСТ. Монтажные бригады обеспечивают быструю сборку на площадке, минимизируя простои.
В химической промышленности РГС используются для хранения растворов с плотностью до 1300 кг/м³. Мы учитываем специфику отрасли, предлагая сосуды с нержавеющей сталью 12Х18Н10Т и усиленными сварными швами. Для АПК подойдут емкости для технической воды с теплоизоляцией. Полный цикл от проектирования до ввода в эксплуатацию гарантирует соответствие требованиям заказчика в Республике Хакасия.
Срок службы резервуаров достигает 20 лет при правильной эксплуатации. Мы предоставляем услуги по расширению резервуарного парка, включая расчет нагрузок и подбор конфигурации. Закажите изготовление РГС для надежного хранения в условиях вашего региона — от Абакана до отдаленных объектов.
