38 Обсудить
Изготовление стальных горизонтальных резервуаров РГС для Волгоградской области
Производство РГС для надежного хранения в Волгоградской области
Стальные горизонтальные резервуары РГС предназначены для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, воды или химических растворов. Они решают задачу организации запасов на промышленных объектах, где требуется компактное размещение с быстрым доступом. В Волгоградской области такие емкости востребованы на нефтеперерабатывающих заводах и в АПК для хранения топлива и удобрений.
Конструкция РГС включает цилиндрический корпус, днища, опоры и технологическое оборудование. Производство ведется с учетом регионального климата: перепады температур от -40°C до +40°C требуют усиленной антикоррозийной защиты. Это обеспечивает долговечность без простоев.
Применение РГС в нефтегазовом секторе Волгоградской области
В нефтегазовой отрасли региона РГС используются для хранения дизельного топлива и мазута на перекачивающих станциях. Такие резервуары выдерживают давление до 0,07 МПа и объемы от 5 до 100 м³. Логистика в Волгоградскую область осложнена удаленностью от портов, поэтому поставляем в разобранном виде для сборки на месте.
На химических производствах РГС хранят растворы с агрессивными компонентами, применяя нержавеющую сталь 12Х18Н10Т. Климатические условия УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 гарантируют работу при сейсмичности до 6 баллов. Реальные примеры - оснащение АЗС и складов ГСМ в районе Волгограда, где емкости интегрируют с системами вентиляции и подогрева.
  • Хранение нефтепродуктов на НПЗ.
  • Аккумуляция воды для промывки оборудования.
  • Запас удобрений в АПК Камышине.
Технические параметры и комплектация РГС
Резервуары РГС изготавливают из углеродистой стали Ст3сп или низколегированной 09Г2С для условий Волгоградской области. Стенки формируют с кольцами жесткости, днища - конические или плоские по расчету давления. Контроль сварных швов проводят УЗК и рентгеновским методом для исключения дефектов.
Комплектация включает люки-лазы, патрубки для приема-раздачи, лестницы и площадки обслуживания. По ТЗ добавляют теплоизоляцию, заземление и КИПиА. Антикоррозийная защита - эпоксидные или алкидно-уретановые покрытия стойкие к УФ и влаге региона.
ПараметрЗначение
Объем, м³5-100
СтальСт3сп, 09Г2С, 12Х18Н10Т
Давление, МПадо 0,07
Климатическое исполнениеУХЛ1 по ГОСТ 15150-69
ГОСТы17032-2010, 31385-2016
КомплектЛюки, патрубки, опоры, лестницы
Логистика поставок в Волгоградскую область
Доставка РГС в Волгоградскую область осуществляется автотранспортом, ж/д или баржей. Негабаритные грузы страхуем и комплектуем паспортами. Для крупных емкостей применяем разборку на панели с последующей сборкой методом рулонирования.
Учитываем климат: конструкции исполняют под УХЛ1 с защитой от конденсата и ветровых нагрузок. Поставляем в города Волгоград, Камышин, Фролово, Урюпинск. Сроки - 3-10 дней после изготовления, без задержек из-за погоды.
  • Автотранспорт для объемов до 60 м³.
  • Ж/д для негабарита.
  • Разборка для удаленных объектов.
Контроль качества как основа эксплуатации РГС
Правильное проектирование РГС определяет срок службы в 25+ лет. Учет местных условий - ключ к надежности: от выбора стали до защиты швов. Внедрение ГОСТов минимизирует риски коррозии и деформаций.
Индивидуальный подход к ТЗ обеспечивает интеграцию в существующие системы. Фокус на деталях дает стабильную работу без аварий.
