37 Обсудить
Изготовление стальных горизонтальных резервуаров РГС для Вологодской области
Производство РГС для надежного хранения в Вологодской области
Стальные горизонтальные резервуары РГС предназначены для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, воды, химических растворов. Они решают задачу создания запасов на промышленных объектах, где требуется стабильная работа в условиях низких температур. Конструкция цилиндрическая, с коническими или плоскими днищами, обеспечивает равномерное распределение нагрузок.
В Вологодской области РГС применяют на нефтебазах, в химическом производстве и АПК для хранения дизельного топлива, мазута, удобрений. Изделия комплектуются патрубками, люками, площадками обслуживания. По запросу добавляем теплоизоляцию и системы подогрева, чтобы компенсировать суровый климат региона.
Применение РГС в нефтегазовом секторе и АПК Вологодской области
В нефтегазовой отрасли РГС хранят светлые и темные нефтепродукты с плотностью до 1 т/м³ при температурах от -60°C до +90°C. На объектах Вологодской области такие резервуары обеспечивают бесперебойную подачу топлива для котельных и транспорта. Подземное исполнение РГСП защищает от грунтовых вод и морозов, продлевая срок службы.
В АПК региона РГС используют для хранения технической воды и растворов удобрений на агропредприятиях. Климатические боли заказчиков - сильные морозы и снеговая нагрузка - решаются исполнением УХЛ1 с антикоррозийной обработкой на основе полиуретана. Это минимизирует конденсат и коррозию внутри емкости. На химических заводах РГС из нержавейки хранят агрессивные среды без риска деградации.
Типичные применения:
  • Хранение дизельного топлива на нефтебазах Череповца.
  • Запасы питьевой воды для пищевых производств Великого Устюга.
  • Септики и резервуары для удобрений на фермах Сокольского района.
  • Резервуары для мазута на энергообъектах Вологды.
Технические параметры стальных РГС
Резервуары изготавливают из углеродистой стали Ст3сп, низколегированной 09Г2С для холодного климата или нержавеющей 12Х18Н10Т. Толщина стенок - от 4 до 12 мм в зависимости от объема и давления. Сварные швы контролируют УЗК и рентгеном по ГОСТ Р 52630-2012, обеспечивая герметичность до 0,07 МПа.
Стандартная комплектация включает технологические люки, дыхательные клапаны, патрубки для слива-насоса. Дополнительно - лестницы, площадки, КИПиА. Антикоррозийная защита наносится в несколько слоев внутри и снаружи, что критично для влажного климата Вологодской области. Испытания на заводе подтверждают соответствие ГОСТ 17032-2022 и РД на применение.
ПараметрЗначение
Объем, м³3-200
Рабочее давление, МПадо 0,07
Температура среды, °C-60 до +90
МатериалыСт3сп, 09Г2С, 12Х18Н10Т
ИсполнениеНаземное, подземное, одностенное/двустенное
Климатическое исполнениеУХЛ1, У1
Сейсмичностьдо 7 баллов
Логистика поставок в Вологодскую область
Доставка негабаритных РГС осуществляется автотранспортом с крановыми установками. Учитываем ограничения дорог в Вологодской области - узкие трассы и зимние условия. Разбираем конструкции на секции для транспортировки, собираем на месте по чертежам. Климат УХЛ1 с усиленной изоляцией предотвращает замерзание содержимого.
Поставляем в крупные города региона: Вологду, Череповец, Великий Устюг, Сокол. Опыт отправок по Северо-Западному району минимизирует задержки. Груз закрепляем по нормам Ространснадзора, с документами на негабарит. Заказчики отмечают надежность упаковки - без повреждений даже при -40°C.
  • Транспортировка в Вологду: 2-3 дня от завода.
  • Доставка в Череповец: учет промышленных зон.
  • Поставки в отдаленные районы: с привлечением местных кранов.
Ключ к долговечности РГС - точный расчет под эксплуатацию
Правильное проектирование РГС определяет их ресурс на 25-30 лет. Учет местных условий - от марганцево-кремнистых сталей до полиуретановой АКЗ - исключает преждевременный износ. Инженеры рассчитывают толщину металла по нагрузкам и вибрациям, типичным для промышленных объектов Вологодской области.
Соответствие ГОСТ 31385-2016 гарантирует безопасность при хранении ГСМ и химии. Каждый проект проходит экспертизу, подтверждая устойчивость к климату и грунтам. Это основа бесперебойной работы вашего производства.
