23 Обсудить
Изготовление закладных деталей для Архангельской области
Назначение закладных деталей
Закладные детали (открытые и закрытые типы, пластины с анкерами, ЗД, МН) - это стальные элементы, закладываемые в железобетонные конструкции до заливки бетона. Они предназначены для надежного соединения сваркой сборных и монолитных железобетонных конструкций, а также для крепления внешних металлоконструкций, колонн, балок и технологического оборудования.
Изделия производятся из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями, включая 1.400-15. Конструкция включает плоское основание (плитину) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры (прямые, гнутые, с резьбой или анкерными шайбами).
Производство включает инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия: грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование в зависимости от агрессивности среды. Применяются стали Ст3, С255, С345, 09Г2С для соответствия нагрузкам и климату. Сварка выполняется дуговой под флюсом или на автоматах по ГОСТ 14098-91/2014.
ПараметрХарактеристика
Типы деталейОткрытые (одна пластина), закрытые (две пластины), П-образные, Т-образные, угловые
МатериалыСт3сп/пс, 09Г2С, арматура А2/А3 (диаметр 8-22 мм)
Сварные соединенияТавровые, нахлесточные; контроль дефектоскопией
АнтикоррозияГрунт ГФ-021, цинкование
СтандартыГОСТ 10922-2012, 14098-91/2014, серии 1.400-15, 1.400-6/76
Особенности для Архангельской области
Регион включает города Архангельск, Северодвинск, Котлас, Коряжма. Климатические условия (суровые зимы до -40°C, влажность) требуют низколегированной стали 09Г2С для морозостойкости по ГОСТ 10922-2012. Логистика: доставка через ТК по России, учет негабарита; хранение с защитой от коррозии в условиях высокой влажности и солевого тумана у Белого моря.
