25 Обсудить
Изготовление закладных деталей для Чукотского автономного округа
Закладные детали (открытые и закрытые типы, пластины с анкерами, ЗД, МН) - это стальные элементы, закладываемые в железобетонные конструкции до заливки бетона. Они обеспечивают надежное соединение сваркой сборных и монолитных железобетонных конструкций, а также крепление внешних металлоконструкций, колонн, балок и технологического оборудования.
Изделия производятся из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями 1.400-15. Конструкция включает плоское основание (плиту) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры (прямые, гнутые, с резьбой или анкерными шайбами).
Производство включает инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия: грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование в зависимости от агрессивности среды. Допуски по ГОСТ 10922-2012: класс точности 8, отклонение от плоскостности до 3 мм, угол между плитой и стержнем - прямой.
ПараметрОписаниеДопуски по ГОСТ 10922-2012
МатериалыСт3сп/пс, 09Г2СЛистовой прокат
КонструкцияПлита + анкерные стержниПерпендикулярное, наклонное, параллельное расположение
СваркаТавровые, нахлесточныеКонтроль на отрыв, без разрывов
Размеры плитыДлина/ширинаДо 250 мм - ±8 мм; 500 мм - ±12 мм; 1000 мм - ±15 мм
Анкерные стержниРифленая арматураВенчик: разность высоты до 7 мм, расстояние от края 0,5-2 мм
Особенности для региона
Чукотский автономный округ характеризуется арктическим климатом с температурами до -50°C, высокой влажностью и коррозионной агрессивностью. Рекомендуется низколегированная сталь 09Г2С для ударной вязкости при низких температурах по ГОСТ 10922-2012.
  • Крупные населенные пункты: Анадырь (административный центр), Певек, Билибино, Полярный.
  • Логистика: морские поставки через порт Анадырь и Певек (северный морской путь), воздушная доставка негабарита в Анадырь; хранение в отапливаемых складах для предотвращения хрупкости.
  • Климатические требования: антикоррозийное цинкование обязательно; контроль сварки на 10% изделий перед бетонированием.
  • Эксплуатация: учет снеговой нагрузки и permafrost в конструкциях.
