Производство ведется из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями, включая 1.400-15. Конструкция включает плоское основание (плиту) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры прямых, гнутых форм, с резьбой или анкерными шайбами.
Изделия изготавливают с обязательным инструментальным контролем прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных). Антикоррозийное покрытие наносится в зависимости от агрессивности среды: грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование. Контроль проводится по ГОСТам с визуальным осмотром, измерениями и механическими испытаниями партий до сменного объема.
| Параметр | Характеристика |
| Типы | Открытые, закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН |
| Материалы | Ст3сп/пс, 09Г2С (листовой прокат) |
| Стандарты | ГОСТ 10922-2012, серия 1.400-15 |
| Конструкция | Пластина + анкерные стержни (рифленая арматура: прямые, гнутые, с резьбой, шайбами) |
| Сварка | Тавровые, нахлесточные швы с контролем прочности |
| Покрытие | Грунтовка ГФ-021, цинкование (горячее, термодиффузионное) |
Особенности для региона Ивановская область
Ивановская область характеризуется умеренно-континентальным климатом с зимними температурами до -30°C и ниже, что требует сталей ВСт3сп2, ВСт3пс4, ВСт3пс6 для анкеров или 10ГТ для периодического профиля по нормам ГОСТ. Гладкая арматура Ст3kp/ВСт3kp2 диаметром 8-22 мм исключается при T < -30°C.
- Крупные города: Иваново (адм. центр), Кинешма, Шуя, Фурманов.
- Логистика: доставка негабарита по федеральной трассе М7 и ж/д сети, учет снеговой нагрузки и морозного пучения грунтов.
- Климатическое исполнение: усиленная антикоррозийная защита для влажных зим, контроль отступов анкеров от края конструкции для предотвращения растрескивания бетона.
- Региональные нюансы: применение в промышленных объектах с учетом местных грунтов, паспортизация партий с указанием марки, даты, условий установки.
