Закладные детали (открытые и закрытые типы, пластины с анкерами, ЗД, МН) представляют собой стальные элементы, закладываемые в железобетонные конструкции до заливки бетона. Они предназначены для надежного соединения сваркой сборных и монолитных железобетонных конструкций между собой, а также для крепления внешних металлоконструкций, колонн, балок и технологического оборудования.
Изделия производятся из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных сталей 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями, в частности 1.400-15. Конструктивно деталь состоит из плоского основания (пластины) и приваренных к ней анкерных стержней из рифленой арматуры (прямых, гнутых, с резьбой или анкерными шайбами на концах).
Производство включает обязательный инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) в зависимости от степени агрессивности среды. Диаметр арматуры от 6 до 40 мм, толщина пластины 5-70 мм, класс арматуры А500С, А240, А400.
| Параметр | Характеристика |
| Материалы | Ст3сп/пс, 09Г2С |
| Конструкция | Пластина + анкеры (прямые, гнутые, с резьбой) |
| Сварка | Тавровая, нахлесточная, контроль прочности |
| Покрытие | Грунтовка ГФ-021, цинкование |
| Диаметр анкеров | 6-40 мм |
| Толщина пластины | 5-70 мм |
Особенности для Краснодарского края
Регион характеризуется влажным субтропическим климатом с расчетной зимней температурой до -20°C, высокой влажностью и коррозионной агрессивностью среды, что требует термодиффузионного цинкования или горячего цинкования. Логистика включает доставку в крупные города: Краснодар, Новороссийск, Сочи, Армавир. Негабаритные партии транспортируют автотранспортом или ж/д, с учетом портовых мощностей Новороссийска для экспорта.
