Производство осуществляется из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями, включая 1.400-15. Конструкция включает плоское основание (плиту) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры прямых, гнутых форм, с резьбой или анкерными шайбами.
Изделия изготавливают с обязательным инструментальным контролем прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесением антикоррозийного покрытия: грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование в зависимости от агрессивности среды. Толщина пластин варьируется от 2 до 200 мм, диаметр арматуры 8-22 мм. Сварка выполняется дуговой или под флюсом на автоматах.
| Параметр | Характеристика |
| Типы | Открытые, закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН |
| Материалы | Ст3сп/пс, 09Г2С |
| Стандарты | ГОСТ 10922-2012, серии 1.400-15 |
| Конструкция | Пластина + анкерные стержни (прямые, гнутые, с резьбой) |
| Сварка | Тавровая, нахлесточная, контроль прочности |
| Покрытие | Грунтовка ГФ-021, цинкование |
Особенности для региона Красноярский край
В Красноярском крае (Красноярск, Норильск, Ачинск, Лесосибирск) применяются низколегированные стали 09Г2С для температур до -60°C по ГОСТ, исключая гладкую арматуру Ст3 при -30°C и ниже. Логистика негабарита учитывает сибирские расстояния и зимние условия: усиленная упаковка, транспортировка автотранспортом или ж/д. Антикоррозийная защита обязательна из-за высокой влажности и агрессивных сред в промышленных зонах.
