Производство осуществляется из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями, такими как 1.400-15. Конструкция включает плоское основание (плиту) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры (прямые, гнутые, с резьбой или анкерными шайбами).
Закладные детали состоят из пластины и анкерных стержней, сваренных в единое изделие. Производство включает резку листа, подбор арматуры, сварку (тавровые, нахлесточные швы) с инструментальным контролем прочности, нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) в зависимости от агрессивности среды.
| Параметр | Характеристика |
| Материалы | Ст3сп/пс, 09Г2С, арматурная сталь |
| Стандарты | ГОСТ 10922-2012, 14098-91/2014, серии 1.400-15 |
| Конструкция | Пластина + анкеры (прямые, гнутые, с резьбой); толщина пластины 2-200 мм |
| Сварка | Дуговая под флюсом, автоматическая; контроль швов |
| Защита | Грунтовка ГФ-021, цинкование |
| Диаметр арматуры | 8-22 мм |
Особенности для региона Московская область
В Московская область климат характеризуется морозными зимами (до -40°C) и повышенной влажностью, что требует сталей 09Г2С для хладноломкости по ГОСТ 10922-2012. Логистика включает доставку через ТК по МКАД и федеральной сети, с учетом негабаритных грузов в города: Москва, Подольск, Химки, Одинцово. Контроль качества по партиям (до смены) с дефектоскопией обеспечивает соответствие региональным строительным нормам.
