32 Обсудить
Изготовление закладных деталей для Москва
Производство осуществляется из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями 1.400-15. Конструктивно деталь состоит из плоского основания (пластины) и приваренных анкерных стержней из рифленой арматуры (прямых, гнутых, с резьбой или анкерными шайбами). Обязателен инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) в зависимости от агрессивности среды.
Изделия изготавливают по классу точности 8 с отклонениями линейных размеров не более ±5 мм от проектных. Отклонение от плоскостности плоских элементов - не более 3 мм. Угол между пластиной и анкерным стержнем соответствует ГОСТ 14098. Сварные швы контролируют на отсутствие трещин, подрезов, шлака, прожогов и свищей. Анкерные стержни - из арматуры класса А500С по ГОСТ 52544-2006.
ПараметрХарактеристикаНорматив
Марки сталиСт3сп/пс, 09Г2С, С235, С245ГОСТ 10922-2012
ТипыОткрытые (одна пластина), закрытые (две пластины)ГОСТ 14098-91
Анкерные стержниРифленая арматура, прямые/гнутые/с резьбойГОСТ 52544-2006
Отклонения размеров±5 ммГОСТ 10922-2012
Плоскостность пластины≤3 ммГОСТ Р 57997-2017
ПокрытиеГрунтовка ГФ-021, цинкованиеПо ТЗ
Особенности для региона Москва
  • Москва: учет климатической зоны I-II по СНиП 23-01-99 с морозостойкостью бетона F200-F300, усиленное цинкование для защиты от реагентов на дорогах.
  • Подмосковье (Химки, Красногорск): логистика негабарита до 20 т по МКАД с разрешением ГИБДД, хранение в отапливаемых складах при -40°C.
  • Зеленоград: контроль сварки по ГОСТ 10922-2012 с учетом вибраций от транспорта, отклонения не более 3 мм по плоскостности.
  • Мытищи: индивидуальное изготовление под проекты с маркировкой партии (марка стали, дата, контроль).
