Закладные детали (открытого и закрытого типов, пластины с анкерами, ЗД, МН) представляют собой стальные элементы, закладываемые в железобетонные конструкции до заливки бетона. Они обеспечивают надежное соединение сваркой сборных и монолитных железобетонных конструкций, а также крепление внешних металлоконструкций, колонн, балок и технологического оборудования.
Производство осуществляется из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями, включая 1.400-15. Конструкция включает плоское основание (плитину) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры прямой, гнутой формы, с резьбой или анкерными шайбами.
Изделия изготавливаются с обязательным инструментальным контролем прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных). Антикоррозийное покрытие наносится в зависимости от агрессивности среды: грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование. Толщина пластины от 4 мм, формы основания - круглая, квадратная, ромбическая. Анкера прямые или изогнутые с резьбой.
| Параметр | Характеристика |
| Марки стали | Ст3сп/пс, 09Г2С |
| Конструкция | Пластина + анкерные стержни (рифленая арматура) |
| Типы | Открытые, закрытые, ЗД, МН |
| Сварка | Тавровые, нахлесточные швы с контролем |
| Покрытие | ГФ-021, цинкование |
| Толщина пластины | От 4 мм |
Особенности для региона Новгородская область
В Новгородской области производство и поставки закладных деталей адаптированы к климату с расчетной температурой по СНиП для железобетонных конструкций. Крупные города: Великий Новгород, Боровичи, Старая Русса, Чудово. Логистика включает доставку негабарита автотранспортом по федеральным трассам М10 и Р56, с учетом снегового покрова и морозов до -40°C, требующих усиленной антикоррозийной защиты и запас прочности по ГОСТ.
- Великий Новгород - центр поставок, наличие локальных производителей по ГОСТ.
- Боровичи - фокус на промышленных объектах с учетом повышенной влажности.
- Логистика: самовывоз или доставка в регион, соответствие СНиП 2.03.01-84* для климатического исполнения.
