Изделия производятся из листового проката углеродистых (Ст3сп/пс) и низколегированных (09Г2С) сталей в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-2012 и типовых серий (в частности, 1.400-15). Конструктивно деталь состоит из плоского основания (пластины) и приваренных к ней анкерных стержней из рифленой арматуры (прямых, гнутых, с резьбой или анкерными шайбами на концах).
Производство включает обязательный инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) в зависимости от степени агрессивности среды. В регионе применяют марки Ст3, С255, С345, легированные стали с толщиной листа 2-200 мм, круглый прокат для стержней с резьбой.
| Параметр | Характеристика |
| Типы | Открытые, закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН |
| Материалы | Ст3сп/пс, 09Г2С, Ст3, С255, С345 |
| Стандарт | ГОСТ 10922-2012, 14098-91, типовые серии 1.400-15 |
| Конструкция | Пластина + анкерные стержни (прямые, гнутые, с резьбой) |
| Контроль | Инструментальный контроль сварки (тавр, нахлест) |
| Покрытие | Грунтовка ГФ-021, цинкование |
Особенности для региона Новосибирская область
В Новосибирской области производство организовано в Новосибирске (пл. Карла Маркса, Северный проезд), с доставкой в Бедрск, Кольцово, Раздольное, Криводановка, Краснообск, Верх-Тула собственным транспортом или ТК. Климатические требования учитывают перепады температур: низколегированная сталь 09Г2С для УХЛ (умеренно-холодный климат) по ГОСТ 15150-69. Логистика включает мультимодальные перевозки негабарита для промышленного строительства.
