19 Обсудить
Изготовление закладных деталей для Приморский край
Закладные детали (открытого и закрытого типов, пластины с анкерами, ЗД, МН) - стальные элементы, закладываемые в железобетонные конструкции до заливки бетона. Они обеспечивают надежное соединение (сварку) сборных и монолитных железобетонных конструкций, а также крепление внешних металлоконструкций, колонн, балок и технологического оборудования.
Производство ведется из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями, в частности 1.400-15. Конструкция включает плоское основание (плиту) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры (прямые, гнутые, с резьбой или анкерными шайбами).
Обязательный инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных). Антикоррозийное покрытие: грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование в зависимости от агрессивности среды. В Приморском крае из-за повышенной влажности применяется дополнительная антикоррозийная обработка.
ПараметрХарактеристика
ТипыОткрытые, закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН
МатериалыСт3сп/пс, 09Г2С (листовой прокат)
СтандартГОСТ 10922-2012, серия 1.400-15
КонструкцияПластина + анкерные стержни (рифленая арматура: прямые, гнутые, резьба, шайбы)
СваркаТавровые, нахлесточные швы (инструментальный контроль)
ПокрытиеГрунтовка ГФ-021, цинкование (горячее/термодиффузионное)
Пример (МН 101-1)Диаметр арматуры 8 мм, толщина пластины 6 мм
Пример (МН 123-3)Диаметр арматуры 12 мм, толщина пластины 8 мм
Особенности для Приморский край
Регион характеризуется повышенной влажностью, требующей усиленной антикоррозийной защиты (цинкование по ГОСТ 9.307-2021). Логистика: доставка собственным автотранспортом по Владивостоку, Находке, Уссурийску; ТК по РФ. Склады в Владивостоке обеспечивают опт/розницу, негабарит с спецтехникой.
  • Владивосток: склады, автопарк, производство по серии 1.400-15.
  • Находка: поставки МН для крановых конструкций.
  • Уссурийск: логистика через региональные ТК.
  • Климат: УХЛ (умеренно-холодный, влажный), усиленное цинкование.
