23 Обсудить
Изготовление закладных деталей для Республика Алтай
Изделия производятся из листового проката углеродистых (Ст3сп/пс) и низколегированных (09Г2С) сталей в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-2012 и типовых серий (1.400-15). Конструктивно деталь состоит из плоского основания (пластины) и приваренных к ней анкерных стержней из рифленой арматуры (прямых, гнутых, с резьбой или анкерными шайбами на концах).
Производство включает обязательный инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) в зависимости от степени агрессивности среды. Диаметр анкерных стержней - 8-22 мм, толщина пластины - от 2 до 200 мм. Расположение стержней: перпендикулярное, параллельное, наклонное, смешанное.
ПараметрХарактеристика
ТипыОткрытые, закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН
МатериалыСт3сп/пс, 09Г2С
СтандартыГОСТ 10922-2012, 1.400-15, ГОСТ 14098-91/2014
Анкерные стержниДиаметр 8-22 мм, рифленая арматура
СваркаТавровые, нахлесточные швы, инструментальный контроль
ПокрытиеГрунтовка ГФ-021, цинкование
Особенности для региона Республика Алтай
Регион характеризуется суровым континентальным климатом с температурами до -60°C зимой, что требует сталей 09Г2С и ВСт3сп2/пс4/пс6 для анкеров по ГОСТ 10922-2012, исключая гладкую арматуру Ст3 при T < -30°C. Логистика негабаритных партий осложнена горным рельефом: доставка автотранспортом по трассе А164 в крупные города - Горно-Алтайск (столица), Майма, Чемал, Шебалино. Рекомендуется хранение в укрытых складах для защиты от снега и мороза.
