26 Обсудить
Изготовление закладных деталей для Республика Северная Осетия - Алания
Изделия производятся из листового проката углеродистых (Ст3сп/пс) и низколегированных (09Г2С) сталей в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-2012 и типовых серий (1.400-15). Конструктивно деталь состоит из плоского основания (пластины) и приваренных к ней анкерных стержней из рифленой арматуры (прямых, гнутых, с резьбой или анкерными шайбами на концах).
Производство включает обязательный инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) в зависимости от степени агрессивности среды. Марки стали Ст3сп/пс и 09Г2С подходят для температур до -30°C при статических нагрузках. Толщина пластин варьируется от 2 до 200 мм, диаметр анкеров - 8-22 мм.
ПараметрХарактеристика
Типы деталейОткрытые, закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН
МатериалыСт3сп/пс, 09Г2С (листовой прокат)
СтандартГОСТ 10922-2012, серия 1.400-15
КонструкцияПластина + анкерные стержни (прямые, гнутые, с резьбой)
СваркаТавровые, нахлесточные швы, дуговая под флюсом
ПокрытиеГрунтовка ГФ-021, цинкование
Толщина пластины2-200 мм
Диаметр анкеров8-22 мм
Особенности для региона Республика Северная Осетия - Алания
Регион включает крупные города: Владикавказ, Беслан, Моздок, Алагир. Климатические условия характеризуются зимними температурами до -30°C, что требует применения сталей 09Г2С для нормальных условий эксплуатации по ГОСТ. Логистика осложнена горным рельефом, доставка негабаритных партий осуществляется автотранспортом или ТК с учетом федеральных трасс. Антикоррозийное покрытие усиливается из-за повышенной влажности в предгорьях.
