Закладные детали (открытые и закрытые типы, пластины с анкерами, ЗД, МН) - это стальные элементы, закладываемые в железобетонные конструкции до заливки бетона. Они обеспечивают надежное соединение (сварку) сборных и монолитных железобетонных конструкций, а также крепление внешних металлоконструкций, колонн, балок и технологического оборудования.
Производство осуществляется из листового проката углеродистых (Ст3сп/пс) и низколегированных (09Г2С) сталей в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями, в частности 1.400-15. Конструкция включает плоское основание (пластину) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры (прямые, гнутые, с резьбой или анкерными шайбами).
Изделия изготавливают с обязательным инструментальным контролем прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) дуговой сваркой под флюсом или в газовой среде по ГОСТ 14098-2014. Антикоррозийное покрытие: грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование в зависимости от агрессивности среды. Толщина пластины от 2 до 200 мм, диаметр арматуры 8-22 мм.
| Параметр | Характеристика |
| Материалы | Ст3сп/пс, 09Г2С; арматура классов А2, А3, А500С |
| Типы | Открытые, закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН |
| Сварка | Тавровая, нахлесточная; под флюсом, автоматическая |
| Антикоррозия | Грунтовка ГФ-021, цинкование |
| Стандарты | ГОСТ 10922-2012, серии 1.400-15, 1.400-6/76 |
| Расположение стержней | Перпендикулярное, параллельное, наклонное (20-90°), комбинированное |
Особенности для региона Республика Тыва (Тува)
Республика Тыва (Тува) характеризуется суровым континентальным климатом с зимними температурами до -50°C и перепадами до +30°C, что требует применения низколегированной стали 09Г2С по ГОСТ 10922-2012 для обеспечения вязкости при низких температурах. Основные города: Кызыл (столица), Ак-Довурак, Чадан, Туран.
- Логистика: доставка негабаритных партий по федеральным трассам (М-54 через Абакан) с учетом горного рельефа и ограничений в зимний период; упаковка для защиты от коррозии во время транспортировки.
- Климатическое исполнение: усиленное цинкование или термодиффузионное покрытие для защиты от влаги и агрессивных осадков; контроль дефектов сварки на трещины при морозах.
- Региональные нюансы: адаптация под сейсмичность (до 7-8 баллов), увеличение толщины пластины для нагрузок от ветра и снегового покрова.
- Эксплуатация: инструментальный контроль (дефектоскопия) для выявления скрытых дефектов в условиях удаленности объектов.
