Закладные детали (открытые и закрытые типы, пластины с анкерами, ЗД, МН) - стальные элементы, закладываемые в железобетонные конструкции до заливки бетона. Они предназначены для надежного соединения сваркой сборных и монолитных железобетонных конструкций, а также для крепления внешних металлоконструкций, колонн, балок и технологического оборудования.
Изделия производятся из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями, включая 1.400-15. Конструктивно деталь состоит из плоского основания (пластины) и приваренных анкерных стержней из рифленой арматуры (прямых, гнутых, с резьбой или анкерными шайбами).
Производство включает инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) по ГОСТ 14098-91 и нанесение антикоррозийного покрытия: грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование в зависимости от агрессивности среды. Анкеры из арматуры классов А2, А3 диаметром 8-18 мм, пластины из Ст3 с учетом соотношения толщины и диаметра анкера.
| Параметр | Характеристика |
| Типы деталей | Открытые, закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН |
| Материалы | Ст3сп/пс, 09Г2С (пластины); арматура А3 (анкеры) |
| Стандарты | ГОСТ 10922-2012, серии 1.400-15, 1.400-6/76 |
| Сварка | Тавровые, нахлесточные; дуговая под слоем флюса |
| Покрытие | ГФ-021, цинкование (горячее, термодиффузионное) |
| Контроль | Инструментальный прочности швов |
Особенности для региона Севастополь
Регион включает Севастополь, Симферополь, Ялту, Керчь. Климат subtropический с высокой влажностью и соленостью воздуха (морской климат), требует усиленного цинкования по ГОСТ 9.307-2021 для коррозионной стойкости не менее 25 лет. Логистика: доставка в Севастополь и Крым негабаритных партий по согласованию, производство по типовым сериям с фиксаторами для пластин свыше 300х200 мм.
