31 Обсудить
Изготовление закладных деталей для Томской области
Изделия производятся из листового проката углеродистых (Ст3сп/пс) и низколегированных (09Г2С) сталей в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-2012 и типовых серий (1.400-15). Конструктивно деталь состоит из плоского основания (пластины) и приваренных к ней анкерных стержней из рифленой арматуры (прямых, гнутых, с резьбой или анкерными шайбами на концах).
Производство включает обязательный инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия (грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование) в зависимости от степени агрессивности среды. Толщина пластины варьируется от 2 до 200 мм, диаметр анкерных стержней - от 8 до 22 мм. Сварка выполняется дуговой методом под флюсом или в газовой среде по ГОСТ 19292-73.
ПараметрХарактеристика
МатериалыСт3сп/пс, 09Г2С
СтандартГОСТ 10922-2012, серия 1.400-15
КонструкцияПластина + анкеры (прямые, гнутые, резьба)
СваркаТавровая, нахлесточная, контроль дефектоскопией
ПокрытиеГрунтовка ГФ-021, цинкование
Расположение анкеровПерпендикулярное, параллельное, наклонное, смешанное
Особенности для региона Томская область
В Томской области (крупные города: Томск, Северск, Стрежевой, Колпашево) климатические условия характеризуются длительными морозами до -50°C и выше (расчетная зимняя температура ниже -30°C, требующая стали 09Г2С для ударной вязкости). Логистика негабарита осложнена снежными заносами и удаленностью; доставка по трассе Р-255 и железной дороге с учетом ГОСТ 16350-80 (УХЛ, категория 1 по климату).
  • Усиленная антикоррозийная защита из-за высокой влажности и промерзания грунтов.
  • Контроль сварки на трещины при низких температурах эксплуатации.
  • Логистика: контейнеризация для автотранспорта, усиленная упаковка от конденсата.
  • Соответствие СП 20.13330 для конструкций в условиях вечномерзлых грунтов.
