Изделия производятся из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями 1.400-15. Конструкция включает плоское основание (плиту) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры прямых, гнутых, с резьбой или анкерными шайбами.
Производство включает инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных) и нанесение антикоррозийного покрытия: грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование в зависимости от агрессивности среды. Для Тюменской области рекомендуется низколегированная сталь 09Г2С с климатическим исполнением УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 для температур до -60°C.
| Параметр | Характеристика |
| Типы | Открытые, закрытые, пластины с анкерами, ЗД, МН |
| Материал | Ст3сп/пс, 09Г2С (листовой прокат) |
| Конструкция | Пластина + анкерные стержни (рифленая арматура: прямые, гнутые, резьба, шайбы) |
| Контроль | Инструментальный (тавровые/нахлесточные швы) |
| Покрытие | ГФ-021, цинкование (горячее/термодиффузионное) |
Особенности для региона Тюменская область
В Тюменской области производство закладных деталей ориентировано на логистику негабаритных партий с доставкой в крупные города: Тюмень, Сургут, Ноябрьск, Ишим, Ханты-Мансийск. Суровый климат (морозы до -50°C, снежный покров) требует усиленной защиты от коррозии и климатического исполнения по ГОСТ 16350-80 (УХЛ, категория 1). Логистика включает автотранспорт по федеральным трассам с учетом зимних ограничений, упаковку для защиты от влаги.
- Доставка в Тюмень и область: до 30 дней под заказ.
- Климатические требования: сталь 09Г2С для ударных нагрузок при низких температурах.
- Применение: монтаж оборудования на промышленных объектах в горизонтальном порядке до схватывания бетона.
- Адаптация: по чертежам с термообработкой и гальваникой.
