Назначение закладных деталей
Производство ведется из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями, включая 1.400-15. Конструкция включает плоское основание (плитину) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры (прямые, гнутые, с резьбой или анкерными шайбами).
Изделия проходят инструментальный контроль прочности сварных соединений (тавровых, нахлесточных). Антикоррозийное покрытие: грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование - в зависимости от агрессивности среды. Производственный цикл включает механическую обработку, сварку (ручную, полуавтоматическую, аргонодуговую).
| Параметр | Характеристика |
| Материалы | Ст3сп/пс, 09Г2С (листовой прокат) |
| Конструкция | Пластина + анкерные стержни (рифленая арматура: прямые, гнутые, резьба, шайбы) |
| Сварка | Тавровые, нахлесточные швы; контроль прочности |
| Покрытие | Грунтовка ГФ-021, цинкование (горячее, термодиффузионное) |
| Типы | Открытые/закрытые, плоские пластины, с анкерами, угловые, с петлями |
Особенности для Ульяновской области
Регион включает города Ульяновск, Димитровград, Инза, Барыш. Континентальный климат (ГОСТ 15150-69, УХЛ1/Т1): зимние температуры до -40°C требуют низколегированной стали 09Г2С для ударной вязкости при отрицательных температурах и усиленного цинкового покрытия.
- Логистика: доставка собственным транспортом по области, самовывоз; учет негабаритных партий для промышленных объектов.
- Производство: полный цикл на базе региона, включая индивидуальные изделия по чертежам, контроль качества на этапах.
- Климатическое исполнение: покрытия для защиты от коррозии в условиях высокой влажности весной и морозов зимой.
- Применение: строительство, машиностроение, энергетика; серия 1.400-15 для железобетонных конструкций.
