Закладные детали (открытые и закрытые типы, пластины с анкерами, ЗД, МН) - это стальные элементы, закладываемые в железобетонные конструкции до заливки бетона. Они обеспечивают надежное соединение сваркой сборных и монолитных железобетонных конструкций, а также крепление внешних металлоконструкций, колонн, балок и технологического оборудования.
Производство осуществляется из листового проката углеродистых сталей Ст3сп/пс и низколегированных 09Г2С в соответствии с ГОСТ 10922-2012 и типовыми сериями 1.400-15. Конструкция включает плоское основание (плиту) и приваренные анкерные стержни из рифленой арматуры (прямые, гнутые, с резьбой или анкерными шайбами).
Детали состоят из пластины и анкерных стержней, приваренных дуговой сваркой (тавровые, нахлесточные швы). Обязателен инструментальный контроль прочности швов дефектоскопией. Антикоррозийное покрытие: грунтовка ГФ-021, горячее или термодиффузионное цинкование в зависимости от агрессивности среды. Для ХМАО предпочтительна низколегированная сталь 09Г2С из-за低温.
| Параметр | Характеристика |
| Материалы | Ст3сп/пс, 09Г2С |
| Конструкция | Пластина + анкеры (прямые/гнутые/резьба) |
| Сварка | Тавровая/нахлесточная, контроль дефектоскопией |
| Покрытие | Грунт ГФ-021, цинкование |
| Диаметр арматуры | 8-22 мм |
Особенности для региона Ханты-Мансийский автономный округ
Регион характеризуется суровым климатом с температурами до -60°C, высокой влажностью и снеговой нагрузкой. Крупные города: Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Нягань. Для эксплуатации ниже -30°C исключают гладкую арматуру Ст3, используют 09Г2С или ВСт3сп. Логистика негабарита: автотранспортом по трассам Р404, Р351 с учетом зимних ограничений, через ТК по России. Усиленное цинкование обязательно из-за коррозии от промерзания.
