Производство каркасов для складских комплексов с доставкой в Белгородскую область
Наше предприятие специализируется на изготовлении металлоконструкций промышленного назначения. Мы не осуществляем монтаж, но гарантируем качественный выпуск готовых комплектов для отгрузки в регионы. Продукция соответствует требованиям безопасности и надежности для эксплуатации в условиях средней полосы. Особое внимание уделяется расчету нагрузок и коррозионной стойкости.
Каркасы для складских комплексов проектируются как многопролетные быстровозводимые здания (БВЗ). Несущая система выполняется в виде рамных конструкций из сварных двутавровых профилей. Шаг колонн принимается кратным 6 или 12 метров для оптимизации складской площади. Внутренние опоры отсутствуют, пролеты достигают 40 метров без использования промежуточных колонн. Это обеспечивает максимальную полезную зону хранения и маневрирование погрузочной техники.
- Материалы: Углеродистая сталь Ст3 и низколегированная сталь 09Г2С.
- Нормативы: Изготовление в соответствии с ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.2017.
- Колонны и ригели: Сплошностенчатые сварные элементы, возможно применение переменного сечения для снижения металлоемкости на 15-20%.
- Соединения: 100% болтовые фланцевые соединения высокой прочности. Зажимные болты обеспечивают жесткость узла без сварки на монтаже.
Заказывая изготовление на нашем заводе, заказчик получает выгоду за счет централизованного контроля качества. Мы не несем расходов на доставку персонала и техники в точку монтажа, что снижает итоговую смету. Отгрузка производится в упакованном виде, маркированном по сборочным узлам. Это ускоряет приемку и монтаж силами сторонних подрядчиков.
- Сертифицированные процессы производства. Дробеструйная очистка поверхности перед нанесением покрытий.
- Лакокрасочное покрытие включает цинконаполненные грунты и эмали для защиты от атмосферных воздействий.
- Огнезащита до R90 по требованию норм пожарной безопасности.
- Прозрачная логистика. Мы гарантируем своевременную поставку в регион Белгородская область.
Изготавливаемые металлоконструкции предназначены для возведения различных типов зданий. Класс здания зависит от назначения и требований к теплоизоляции, но каркас остается унифицированным по узловым решениям. Возможна интеграция кранового оборудования, мезонинов для комплектации и систем доквеллеров.
- Логистические центры: Классы А, В, С для распределительных хабов.
- Терминалы: Теплые и холодные ангары для хранения продукции.
- Промышленные объекты: Складские комплексы для заводов и торговых сетей.
Поставка осуществляется в крупные промышленные центры региона, включая Белгород, Губкин и Старый Оскол. В этих городах сосредоточена основная база промышленных предприятий, нуждающихся в масштабных складских решениях.
| Параметр | Значение / Описание |
| Марка стали | Ст3 (углеродистая), 09Г2С (низколегированная) |
| Стойкость к коррозии | Дробеструйная очистка + антикоррозионное покрытие |
| Огнезащита | До класса R90 (сертифицированные составы) |
| Пролет здания | До 40 метров без внутренних опор |
| Шаг колонн | 6, 9, 12 метров |
| Тип покрытий | Сэндвич-панели (через пролеты ЛСТК) или швеллер |
| Способ монтажа | Болтовые фланцевые соединения высокой прочности |
Дополнительно конструкция предусматривает устройство фахверков и рам для погрузочных ворот. Прогины конструкций рассчитываются с запасом прочности согласно актуальным сводам правил. Мы рекомендуем заказывать проект заранее, чтобы исключить задержки при доставке комплектующих.
Сотрудничество строится на заключении договора поставки. Оплата производится согласно графику, привязанному к этапам производства. Мы предоставляем паспорт качества на каждую партию металла. Доставка осуществляется автотранспортом по маршруту до места назначения в Белгородской области.
Изготовление металлоконструкций требует точного соблюдения геометрических размеров при сварке элементов. Наши цеха оснащены современными станками для раскроя и сварки. Контроль геометрии проводится в процессе производства, что снижает количество ошибок при сборке на объекте.
Для расчета стоимости необходимо предоставить план и схему нагрузок. Мы готовы разработать проектную документацию совместно с инженерами заказчика. Срок изготовления стандартного комплекта зависит от сложности конструкции и объема заказа. Спецификация включает список всех элементов с маркировкой для складского хранения.
