Производство металлоконструкций промышленного назначения
Наше предприятие специализируется на проектировании и изготовлении металлокаркасов для складских объектов любой степени сложности. Мы не осуществляем строительный монтаж на объекте заказчика. Наша бизнес-модель предполагает изготовление изделий в центральном регионе с последующей поставкой готовых комплектов в адрес промышленных предприятий. Регулярная отгрузка металлоконструкций осуществляется в регион Саратовская область и сопредельные субъекты РФ.
Конструктивные особенности быстровозводимых зданий
Несущий каркас здания является определяющим фактором долговечности и надежности промышленного сооружения. Проектирование ведется с учетом всех климатических нагрузок, характерных для региона строительства. Изделия изготавливаются из углеродистой стали Ст3 или низколегированной стали 09Г2С.
- Применение рамных систем со сплошностенчатыми колоннами и ригелями из сварных двутавров.
- Возможность использования сечений переменного сечения для снижения металлоемкости на 15-20%.
- Возможность сборки на 100% болтовых фланцевых соединениях высокой прочности.
Обязательным этапом является дробеструйная очистка и нанесение сертифицированных огнезащитных составов до уровня R90. Проектирование выполняется по СП 16.13330.2017 и ГОСТ 23118-2019.
Преимущества организации поставок из производственного центра
Закупка металлоконструкций напрямую у завода-изготовителя позволяет исключить риски и переплаты, связанные с деятельностью посредников. Контроль качества осуществляется на всех стадиях производства, от раскроя металла до отгрузки готового комплекта.
Мы гарантируем точное соблюдение размеров и геометрии узлов для беспроблемной сборки на площадке. Отгрузка в регион Саратовская область осуществляется транспортными компаниями, обеспечивающими сохранность грузов при транспортировке. Это оптимальное решение для крупных промышленных объектов, требующих поставки готовых узлов и деталей.
Области применения в регионе Саратовская область
Продукция востребована в промышленном секторе, логистике и агропромышленном комплексе. Наши комплекты используются для возведения теплых и холодных ангаров, логистических центров классов А, В, С, а также распределительных хабов. Заказы принимаются от предприятий, расположенных в промышленных зонах следующих городов:
- Саратов - региональный центр с развитой сетью логистических объектов.
- Балаково - крупный промышленный центр с высокой концентрацией заводов.
- Вольск - перспективный район для размещения складских комплексов.
Возможно устройство фахверков, рам для погрузочных ворот, доквеллеров и интеграция кранового оборудования по запросу заказчика. Специфика склада учитывается на этапе проектирования и согласования сметы.
Ниже приведена таблица базовых параметров конструкции. Все размеры могут быть скорректированы под габариты объекта.
| Материал | Ст3, 09Г2С (ГОСТ) |
| Шаг колонн | 6-12 метров |
| Пролет | До 40 метров (без внутренних опор) |
| Тип соединений | Болтовые фланцевые высокой прочности |
| Огнестойкость | До R90 (сертифицированный состав) |
| Антикоррозия | Цинконаполненные грунты, эмали |
Мы обеспечиваем полный пакет сопроводительной документации для прохождения экспертизы промышленной безопасности и ввода в эксплуатацию.
