Изготовление каркасов для складов: технические решения и логистика в Камчатский край
Наше предприятие специализируется на крупносерийном выпуске металлоконструкций промышленного назначения. Мы предлагаем готовые сборочные комплекты для складских комплексов, распределительных центров и ангаров. Работы по монтажу на объекте в регионе Камчатский край не осуществляются. Отгрузка осуществляется железнодорожным или автомобильным транспортом до терминалов логистических операторов в порты Дальнего Востока и далее в регион поставки.
Конструктивные решения каркасных систем проектируются с учетом климатических нагрузок региона и технологических требований заказчика. Производство осуществляется на оборудовании, обеспечивающем высокую точность обработки металла.
- Материалы: Использование углеродистой стали Ст3 и низколегированной стали 09Г2С в соответствии с ГОСТ 23118-2019. Это обеспечивает необходимый уровень прочности и свариваемости.
- Сварные соединения: Рамные системы формируются из сварных двутавров (в том числе переменного сечения). Применяются технологии автоматической сварки под флюсом для достижения сплошностенчатых колонн.
- Пролеты и шаги: Шаг колонн составляет 6-12 метров, пролеты без внутренних опор достигают 40 метров. Это позволяет обеспечить максимальную полезную площадь склада.
- Крепеж: Сборка на объекте осуществляется на 100% болтовых фланцевых соединениях высокой прочности. Это снижает риски дефектов при транспортировке.
Поставка каркасов из центрального региона России обеспечивает ряд технологических и экономических преимуществ для заказчиков из Камчатского края.
- Контроль качества: Все металлоконструкции проходят визуальный и инструментальный контроль. Наносится антикоррозийное покрытие с обязательной дробеструйной очисткой по ГОСТ.
- Логистическая готовность: Мы имеем налаженные каналы доставки тяжеловесных грузов. Комплектация осуществляется по номенклатурным листам для удобного учета при приемке.
- Сертификация: Поставка сопровождается полным пакетом сопроводительной документации, включая паспорта на сталь и протоколы испытаний.
Наша продукция предназначена для строительства складских объектов классов А, В и С, а также логистических хабов. Основной рынок сбыта в данном направлении включает промышленные кластеры Камчатского края.
- Петропавловск-Камчатский: Крупный центр распределения и хранения товаров, требующий надежных ангаров для промышленных нужд.
- Елизово: Территория с активным развитием инфраструктуры и портовых зон. Здесь востребованы складские комплексы с высокой нагрузкой на перекрытия.
- Озерновский: Промышленный центр, где актуально строительство ангаров для хранения оборудования и сырья.
Ниже представлены ключевые параметры, используемые при проектировании и изготовлении каркасов.
| Параметр | Значение | Нормативный документ |
| Марка стали | Ст3, 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 |
| Система каркаса | Рамная / Ферменная | СП 16.13330.2017 |
| Шаг колонн | 6-12 м | По проектной документации |
| Срок службы огнезащиты | R90 | ГОСТ Р 53297-2009 |
| Покровный слой | Зинка-наполненный грунт | Технологическая карта |
Основа кровли и стен - холодногнутые оцинкованные профили LSTK (Z- и C-образные). Фахверки и рамы для погрузочных ворот проектируются индивидуально. Возможно устройство мезонинов и закладных деталей для кранового оборудования.
