15 Обсудить
Каркасы для складов Липецкая область
Производство металлоконструкций складских комплексов
Металлоконструкции для складских комплексов, включая логистические центры классов А, В, С, распределительные хабы, теплые и холодные ангары - это большепролетные быстровозводимые каркасы (БВЗ). Проект разрабатывается для обеспечения максимальной полезной площади. Шаг колонн составляет 6-12 метров, пролеты без внутренних опор доходят до 40 метров.
Несущий каркас производится из углеродистой (Ст3) и низколегированной (09Г2С) стали по ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.2017. Основой выступают рамные системы со сплошностенчатыми колоннами и ригелями из сварных двутавров. Используется технология переменного сечения для снижения металлоемкости на 15-20%. Возможны ферменные конструкции из профильных труб. В качестве кровельных и стеновых прогонов под монтаж сэндвич-панелей применяются холодногнутые оцинкованные ЛСТК-профили (Z- и C-образные) или прокатный швеллер. Специфика складских каркасов включает обязательное устройство фахверков, рам для погрузочных ворот и доквеллеров. Возможна интеграция мезонинов (многоярусных зон комплектации) и кранового оборудования. Сборка на объекте осуществляется на 100% болтовых фланцевых соединениях высокой прочности. Обязательна дробеструйная очистка и нанесение антикоррозийных составов (цинконаполненные грунты, эмали) и сертифицированных огнезащитных составов до R90.
Мы являемся крупным производственным предприятием, расположенным вне границ целевого региона. Мы не осуществляем физический монтаж на объекте, но гарантируем точность изготовления на собственных мощностях. Регулярная ПОСТАВКА готовых комплектов заказчикам в регион Липецкая область обеспечивает логистическую эффективность. Вы получаете заводской контроль качества сварных швов, отсутствие наценок на локальные монтажные бригады и предпроверенные узлы сопряжения. Доставка осуществляется крупнотоннажным транспортом. Каждый элемент комплектуется паспортными данными. Снижение себестоимости достигается за счет централизованного производства сырья и использования современного станочного парка. Заказчик имеет возможность самостоятельно организовать монтажные работы силами локального подрядчика, получая готовые узлы для быстрой сборки.
Комплексы металлоконструкций предназначены для возведения промышленных зданий на территории Липецкой области. Отгрузка производится в промышленные центры региона. Основные точки поставки и потребления продукции:
  • Липецк - крупные металлургические и химические предприятия.
  • Елец - машиностроительные заводы и пищевые производства.
  • Данков - аграрные и перерабатывающие комплексы.
  • Лебедянь - логистические узлы восточного направления.
Каркасы подходят для складских помещений хранения, логистических терминалов и производственных цехов. Учитывается климатическая нагрузка региона при проектировании снеговых и ветровых районов.
Ниже приведены стандартные параметры изделий. Конкретные узлы рассчитываются по проекту.
Параметр Значение / Тип Норматив
Материал Ст3, 09Г2С ГОСТ 23118-2019
Шаг колонн 6-12 м По проекту
Пролет до 40 м Без внутренних опор
Прогоны ЛСТК Z/C, Швеллер ГОСТ 8240-97
Соединение Болтовое фланцевое Высокая прочность
Огнезащита До R90 Сертифицированные составы
Антикоррозия Цинконаполненные грунты Эмали
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Доставка в Липецкую область осуществляется по согласованному графику отгрузки готовых комплектов.
