Спецификация несущих металлоконструкций для складских объектов
Предприятие реализует изготовление быстровозводимых каркасов (БВЗ) для складских комплексов, логистических центров и ангаров. Промышленные конструкции не поставляются с монтажными работами, только отгрузка готовых комплектов в адрес заказчика. Проекты разрабатываются под конкретные задачи с учетом климатических нагрузок региона Ивановская область.
Каркасы для складов проектируются на основе расчетных нагрузок. Основной материал - углеродистая сталь Ст3 и низколегированная сталь 09Г2С. Соблюдение требований ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.2017 обязательно. Применяются рамные системы со сплошностенчатыми колоннами и ригелями из сварных двутавров. Переменное сечение балок снижает металлоемкость до 20% без потери несущей способности.
- Шаг колонн: 6, 12 метров; пролеты до 40 метров без внутренних опор.
- Кровельные и стеновые прогоны: холодногнутые оцинкованные ЛСТК-профили (Z- и C-образные) или швеллер.
- Узел соединения: 100% болтовые фланцевые соединения высокой прочности.
- Специфика: фахверки, рамки для ворот, доквеллеры, интеграция кранов, мезонины.
Отсутствие физического присутствия в регионе Ивановская область не влияет на качество. Производство расположено на территории с развитой логистической инфраструктурой. Это позволяет контролировать весь цикл технологического процесса: от резки металла до дробеструйной очистки.
- Контроль качества на всех этапах: от входного контроля металла до финишного контроля сварных швов.
- Стабильные условия производства: исключение простоя из-за погодных факторов, что ускоряет сроки.
- Оптимизация логистики: регулярная отгрузка комплектов, расчет оптимальных маршрутов.
- Техническая поддержка: помощь в подборе комплектующих, проверка ТЗ перед запуском в цех.
Металлокаркасы предназначены для возведения теплых и холодных ангаров, распределительных хабов и центров обработки заказов. Продукция поставляется на действующие предприятия и новые строительные площадки. Основные направления поставок охватывают ключевые промышленные центры региона Ивановская область.
- Иваново: логистические терминалы для распределения товаров.
- Шуя: производственные склады текстильной и химической промышленности.
- Кинешма: ангары для хранения грузов, машиностроительные цеха.
- Прочие города области: текстильная промышленность, оптовая торговля.
Ниже приведены параметры стандартных решений. Индивидуальные параметры фиксируются в технической документации. Все конструкции проходят обязательную дробеструйную очистку до степени Sa 2.5. Нанесение антикоррозийных составов производится по спецификации.
| Класс стали | Ст3сп, 09Г2С |
| Несущая способность | До 40 м пролет, шаг 12 м |
| Огнезащита | До R90 (сертифицированные составы) |
| Грунт | Цинконаполненный, эмали |
| Стандарты | ГОСТ 23118-2019, СП 16.13330.2017 |
Заключение договоров осуществляется на основании сметы. Оплата по факту поставки комплектов на площадку заказчика. Фундаментные работы и монтаж каркаса осуществляются силами генерального подрядчика на объекте.
