19 Обсудить
Каркасы для складских комплексов Калининградская область
«h2»Производство металлоконструкций для складских зданий и сооружений «/h2» Предлагаем изготовление и последующую поставку готовых комплектов быстровозводимых зданий (БВЗ) на промышленных предприятиях. Мы специализируемся на создании несущих каркасов, рассчитанных на эксплуатацию в различных температурных режимах, включая теплые и холодные ангары. Наша продукция соответствует актуальным стандартам строительной индустрии, обеспечивая необходимую надежность и долговечность при максимальном использовании полезной площади помещений. Доставка осуществляем в регионы, включая Калининградскую область, на собственных грузовой технике или партнерами. «h3»Конструктивные особенности «/h3» Несущий каркас проектируется на основе рамных систем с применением сплошностенчатых колонн и ригелей. Использование сварных двутавров с переменным сечением позволяет снизить металлоемкость металлоконструкций на 15-20% без потери несущей способности. Конструкция подразумевает возможность установки доквеллеров и фахверков для погрузочных ворот, а также интеграции мезонинов для многоярусных зон комплектации. Сборка на объекте производится методом болтовых фланцевых соединений высокой прочности, что исключает необходимость сварки непосредственно на площадке. Все металлоконструкции проходят обязательную дробеструйную очистку перед нанесением защитных покрытий. Основные элементы конструкции включают: «ul» «li»Колонны и ригели из сварных двутаврового проката «/li» «li»Ферменные конструкции из профильных труб «/li» «li»Холодногнутые оцинкованные ЛСТК-профили Z- и C-образные для прогона «/li» «li»Болтовые фланцевые соединения 1-й и 2-й категорий «/li» «li»Доквеллеры и усиления рам для ворот «/li» «/ul» Огнезащитные составы наносятся на несущие элементы и обеспечивают устойчивость к огню до R90. Используются цинконаполненные грунты и эмали для антикоррозийной защиты в агрессивных средах. Проектные решения выполняются в строгом соответствии с требованиями СП 16.13330.2017 и ГОСТ 23118-2019. «h3»Преимущества нашего производства «/h3» Размещение производства не на территории Калининградская область обусловлено концентрацией мощностей для обеспечения максимального качества и скорости выпуска. Центральная производственная площадка оснащена специализированным оборудованием для резки, формовки и сварки, недоступным в локальных малых цехах. Это позволяет гарантировать точность изготовления и соблюдение геометрических параметров элементов каркаса. Отсутствие монтажа на стороне заказчика не является недостатком, так как это снижает риски ошибок на объекте при соблюдении технологии доставки и хранения комплектов. Ключевые преимущества схемы работы: «ul» «li»Контроль качества на всех этапах производства, включая входной контроль стали «/li» «li»Возможность заказа сложных узлов с переменным сечением ригелей «/li» «li»Логистическая оптимизация при доставке в Калининградская область «/li» «li»Снижение себестоимости благодаря высокой металлоемкости производства «/li» «li»Прозрачная документация на каждую партию металла «/li» «/ul» «em»Важно: Мы не осуществляем монтаж, мы гарантируем поставки полного комплекта металлоконструкций, готового к сборке силами вашей организации «/em». «h3»Области применения «/h3» Металлоконструкции используются для возведения логистических центров классов А, В, С, распределительных хабов и промышленных ангаров. Конструкции адаптированы под работу с грузоподъемным оборудованием и кранами. Реализованы проекты в крупных промышленных узлах региона. Основными точками доставки и приемки комплектов являются города «strong»Калининград«/strong», «strong»Советск«/strong» и «strong»Неман«/strong». Эти города обладают развитой инфраструктурой для приема крупных промышленных грузов и имеют доступные площадки для временного хранения перед монтажом. Сферы использования каркасов в регионе: «ul» «li»Складские комплексы общего назначения в Калининград «/li» «li»Холодные склады в Советск для пищевой промышленности «/li» «li»Спортивные и промышленные объекты в Неман «/li» «li»Строительство ангаров под временное размещение техники «/li» «li»Модернизация существующих промзон региона «/li» «/ul» Поставка осуществляется в виде маркированных комплектов для каждого этажа или узла, что упрощает логистику на объекте. Документы на комплектацию содержат схемы сборки и спецификации на болтовые соединения. «h3»Технические характеристики «/h3» Ниже приведены основные параметры изделий, производимых по стандартам и требованиям заказчика. Данные служат справочной информацией и могут быть скорректированы в зависимости от расчетной снеговой и ветровой нагрузки. «table» «thead» «tr» «th»Параметр «/th» «th»Значение «/th» «/tr» «/thead» «tbody» «tr» «td»Марка стали «/td» «td»Ст3, 09Г2С «/td» «/tr» «tr» «td»Пролеты без внутренних опор «/td» «td»До 40 м «/td» «/tr» «tr» «td»Шаг колонн «/td» «td»6-12 м «/td» «/tr» «tr» «td»Тип покрытий «/td» «td»Оцинкованные, антикоррозийные «/td» «/tr» «tr» «td»Огнезащита «/td» «td»До R90 «/td» «/tr» «tr» «td»Прогоны кровли «/td» «td»ЛСТК Z- и C-образные «/td» «/tr» «tr» «td»Соединения «/td» «td»Болтовые фланцевые «/td» «/tr» «tr» «td»Допустимое отклонение «/td» «td»По ГОСТ 23118-2019 «/td» «/tr» «/tbody» «/table» Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Любые изменения в проекте согласовываются до начала отгрузки продукции. Технические специалисты готовы рассмотреть ваши чертежи или выполнить разработку конструкции с нуля под существующие условия площадки в регионе. «h3»Организация отгрузки и поставка «/h3» Процесс поставки включает комплектацию, маркировку и отгрузку автомобильным транспортом. Комплекты упаковываются для предотвращения повреждений при транспортировке на расстояние до 800 км. В комплект документов входят сертификаты соответствия на металл, паспорта качества и инструкции по монтажу. В Калининградская область доставка занимает стандартный срок, определяемый логистическим планом. При необходимости возможна отправка в портовые зоны, что актуально для предприятий в Зеленоградске и Балтийске. Готовые каркасы могут храниться на складах отгрузки до момента отправления. Гарантия на металлоконструкции сохраняется до момента монтажа, при условии хранения в соответствии с инструкцией. Контактная документация предоставляется в электронном и бумажном виде.»
