28 Обсудить
Каркасы для складских комплексов Ленинградская область
Проектирование и поставка металлокаркасов для складских объектов
Предлагаем изготовление крупногабаритных каркасных конструкций из стали для складских и логистических объектов. Мы не производим монтаж на объекте и не являемся местным подрядчиком. Наша специализация - производство в заводских условиях и логистика комплектующих. Отгрузка осуществляется полностью готовыми к сборке комплектами в промышленные центры региона.
Конструктивные особенности каркасов
Несущие системы проектируются в соответствии с действующими нормативными документами. Основной материал - углеродистая сталь Ст3 и низколегированная 09Г2С. Расчеты выполняются по ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.2017. Ключевая особенность технологии - снижение металлоемкости за счет применения сварных двутавровых балок переменного сечения. Это позволяет сократить расход металла на 15-20% при сохранении жесткости пролетов до 40 метров. Колонны выполняются сплошностенчатыми, шаг колонн варьируется от 6 до 12 метров. Это оптимизирует полезную площадь помещения под стеллажные системы.
  • Основные несущие элементы: рамы со сплошными стенками, ригели из сварных двутавров.
  • Второстепенные элементы: ферменные конструкции из профильных труб Z- и C-образного профиля.
  • Стеновые и кровельные прогоны: холодногнутые оцинкованные ЛСТК-профили.
  • Соединения: болтовые фланцевые соединения высокой прочности.
Расположение производственных мощностей за пределами Ленинградской области обеспечивает независимость от локальных ценовых колебаний и позволяет масштабировать заказы под крупные проекты. Мы не предлагаем услуги монтажа, что исключает зависимость качества несущей конструкции от квалификации сборщиков на объекте. Заказчик получает контролируемое качество заводской сборки, включая дробеструйную очистку поверхности. Каждый элемент проходит контроль толщины металла и геометрии. Отсутствие необходимости в работе на высоте снижает риски травматизма на этапе монтажа, так как ответственность за сборку лежит на подрядчике заказчика.
  • Постоянное наличие запасов проката и фасонных профилей на собственном складе.
  • Собственная служба ОТК (Отдел технического контроля) при отгрузке.
  • Оптимизация логистики: консолидированные поставки в одном транспортном контейнере.
  • Работа с техническими заданиями без требования наличия местного офиса.
Каркасы предназначены для возведения теплых и холодных ангаров, распределительных центров и логистических комплексов классов А, В, С. В конструкцию могут быть интегрированы крановые пути, мезонины для комплектования и проемы под доклевеллеры. Мы регулярно осуществляем доставку в промышленные зоны Ленинградской области. Основные города-потребители: Гатчина, Всеволожск, Кириши, Сланцы, Тихвин. Эти территории характеризуются высокой концентрацией промышленности и требуют надежных конструкций с учетом климатических нагрузок (снеговой пояс III-II, ветровое давление).
  • Логистические хабы и терминалы сортировки.
  • Производственные ангары и цеха.
  • Складские комплексы с высокими требованиями к температурному режиму.
  • Сезонные объекты и ангары быстрого возведения.
В нижеприведенной таблице указаны стандартные параметры изготовления. Мы не фиксируем единую цену, так как стоимость зависит от массы, объема и сложности конфигурации. Указанные значения являются базовыми для планирования бюджета строительства.
Параметр Значение Примечание
Материал Ст3, 09Г2С По ГОСТ 23118-2019
Пролет без опор до 40 м Индивидуальный расчет
Шаг колонн 6-12 м Под стеллажную систему
Покрытия Огнезащита R90, антикор Цинконаполненный грунт
Соединения Болтовые М24, М30 Высокая прочность
