Производство каркасов для складских комплексов
Компания специализируется на изготовлении несущих металлоконструкций для складов, ангаров и логистических центров. Основной профиль деятельности - серийное производство стальных каркасов класса БВЗ (быстровозводимые здания). Мы осуществляем отгрузку готовых комплектов на территорию Мурманской области. Монтаж производится силами заказчика или приглашенной организации по инструкции. Доставка выполняется автотранспортом и железнодорожным транспортом в крупные промышленные центры региона. Отсутствует необходимость в монтажных подразделениях нашей компании на территории заказчика. Готовность комплекта подтверждается актом отгрузки.
Проектирование каркасов осуществляется с учетом климатических нагрузок и требований пожарной безопасности. Использование сварных двутавров позволяет оптимизировать весовую нагрузку конструкции. Несущая способность обеспечивается за счет рамных систем. Соединение элементов выполняется болтами высокой прочности на фланцах.
- Пролеты до 40 метров без внутренних опор.
- Шаг колонн от 6 до 12 метров.
- Использование стали марок Ст3 и 09Г2С.
- Наличие узлов для подвески кранового оборудования.
Кровельные и стеновые прогоны выполнены из холодногнутых оцинкованных ЛСТК-профилей. Это обеспечивает долговечность и защиту от коррозии при транспортировке. Фахверки и докшеллеры проектируются индивидуально под погрузочные зоны. Специфика конструкции включает обязательную дробеструйную очистку поверхностей. Нанесение антикоррозийных составов происходит перед упаковкой. Огнезащита класса R90 обеспечивает сохранение несущей способности при пожаре. Проектирование ведется в соответствии со СП 16.13330.2017.
Наше предприятие расположено в промышленном регионе с развитой металлургической базой. Это позволяет контролировать качество на всех этапах. Логистическая схема отлажена для поставок на северные территории. Специфика работы с регионом требует особого подхода к упаковке. Готовые комплекты формируются в пакеты.
Маркировка узлов соответствует чертежам сборщика. Это исключает ошибки при монтаже на объекте. Отсутствие собственного монтажного отдела позволяет снизить себестоимость продукции. Мы не несем ответственности за соблюдение сроков монтажа на площадке. Задача производителя - своевременная отгрузка изделий. Снижение металлоемкости достигается за счет применения сварных двутавров переменного сечения. Это дает экономию металла до 20% на этапе проектирования.
- Гарантия соответствия ГОСТ 23118-2019.
- Снижение металлоемкости на 15-20% за счет рационального сечения.
- Отсутствие наценки за выезд специалиста в Мурманск.
Отгрузка осуществляется по мере готовности заказа. Все изделия проходят входной контроль качества металла. Сертификаты соответствия на материалы предоставляются по запросу. Возможность отправки ж/д контейнерами позволяет снизить стоимость перевозки. Упаковка рассчитана на сохранность в пути и при складировании. Заказчик получает полный пакет документов на партию груза.
Каркасы изготавливаются для различных типов складских объектов. Востребованы решения для хранения продукции в условиях низких температур. Распределительные хабы и терминалы являются основными потребителями металлоконструкций. Интеграция мезонинов и стеллажных систем производится до монтажа стеновых панелей.
Мы обеспечиваем поставки для предприятий в следующих городах:
- Мурманск - основной логистический узел региона.
- Апатиты - промышленный центр добычи руды.
- Мончегорск - место концентрации металлургических заводов.
Для каждого объекта разрабатывается специфическое техническое задание. Возможность интеграции кранового оборудования (мостовых кранов) учитывается на этапе проектирования колонн. Конструкции адаптируются под холодное и теплое хранение. Использование сэндвич-панелей является стандартным решением. Сборка на объекте осуществляется на 100% болтовых фланцевых соединениях. Это упрощает контроль качества сборки.
Ниже приведены основные параметры конструкций. Все расчеты ведутся по нормам СП 16.13330.2017. Огнезащита наносится заводским способом. Материалы проверяются на соответствие стандартам.
| Нормативный документ | ГОСТ 23118-2019 |
| Марка стали | Ст3, 09Г2С |
| Тип сечения ригеля | Вареной двутавр (переменное) |
| Способ соединения | Болтовое (фланцевое) |
| Тип покрытия | Антикоррозийное, огнезащитное |
| Минимальный пролет | 6 метров |
| Максимальный пролет | 40 метров |
