22 Обсудить
Каркасы металлоконструкций складов Карачаево-Черкесская Республика
Технология производства каркасов для складских комплексов
В соответствии с техническим заданием и требованиями нормативной документации, производство несущих каркасов для складских объектов в регионе Карачаево-Черкесская Республика осуществляется централизовано. Изготовитель располагает собственными производственными мощностями, обеспечивающими соблюдение точности геометрии и механических характеристик металлопроката. Доставка готовых комплектов выполняется специализированным транспортом до места складирования у заказчика. Монтаж каркаса не входит в зону ответственности производителя и выполняется силами подрядчика на объекте.
Несущие конструкции складских зданий проектируются с учетом расчетных нагрузок от веса покрытия, снеговых и ветровых воздействий, а также технологического оборудования. Основой каркаса являются рамные системы или ферменные конструкции, выполняемые из горячекатаных профилей или сварных двутавров. Изготовление ведется строго по рабочим чертежам, согласованным с разработчиком проекта.
  • Несущие элементы: Колонны и ригели выполняются из углеродистой стали Ст3 или низколегированной стали 09Г2С в соответствии с ГОСТ 19281-2014. Применяется сплошностенчатое сечение ригелей для повышения несущей способности и жесткости.
  • Формирование сечения: Ригели могут изготавливаться с переменным сечением (фасонные балки) для оптимизации расхода металла. Снижение металлоемкости достигает 15-20% за счет изменения высоты балки по длине пролета.
  • Соединения: Сборка каркаса на объекте производится на болтовых фланцевых соединениях высокой прочности. Класс прочности болтов соответствует требованиям СП 16.13330.2017 для ответственных узлов.
  • Прогоны: Для навески кровельных и стеновых сэндвич-панелей применяются холодногнутые стальные оцинкованные профили (ЛСТК) Z- или C-образного типа, либо прокатный швеллер по ГОСТ 8240-97.
  • Дополнительные узлы: В состав поставки входят фахверки, рамы для погрузочных ворот, опоры доквеллеров и закладные детали для монтажа кранового оборудования.
Централизация производства позволяет контролировать качество на всех этапах: от приемки сырья до отгрузки комплекта. За счет масштаба предприятия обеспечивается минимизация брака в металлообработке. Доставка готовых металлоконструкций в удаленные регионы, включая Карачаево-Черкесскую Республику, осуществляется по проверенным логистическим маршрутам с учетом габаритов длинномерных грузов.
  • Контроль качества: Каждая деталь проходит контроль геометрических размеров и качества сварных швов. Наличие сертификатов соответствия на материалы (Ст3, 09Г2С) обязательно.
  • Логистическая эффективность: Возможность отправки комплектов в один рейс, сокращающая время погрузки и доставки в промышленные узлы региона.
  • Адаптация под ТЗ: Конструкция изменяется в соответствии с климатическими зонами и спецификой эксплуатации объекта. Возможность интеграции мезонинов и кранового оборудования.
  • Отсутствие монтажных затрат: Заказать изготовление каркаса с доставкой позволяет избежать лишних затрат на командировки монтажников, так как сборка выполняется силами регионального подрядчика.
Проектируемые быстровозводимые здания предназначены для различных типов складской недвижимости. Могут эксплуатироваться как теплые ангары с климат-контролем или холодные помещения для хранения невосприимчивых товаров. Применение металлоконструкций позволяет реализовывать проекты любой сложности, от простых ангаров до распределительных центров класса А.
Комплекты металлоконструкций поставляются в промышленные зоны следующих населенных пунктов региона Карачаево-Черкесская Республика:
  • г. Черкесск: Крупный административный и промышленный центр. Поставки осуществляются для объектов логистического назначения и торговых комплексов в промзонах.
  • г. Усть-Джегута: Наличие металлургических предприятий обуславливает спрос на капитальные складские сооружения для хранения сырья и готовой продукции.
  • г. Прохладный: Логистический узел региона. Востребованы каркасы для распределительных центров и автогаражных комплексов.
Ниже приведены основные параметры, на которых базируется производство металлоконструкций для складов. Физические свойства материалов соответствуют действующим нормам СНиП и ГОСТ. Покрытия обеспечивают долговечность при эксплуатации в условиях открытой местности.
Марка стали несущих конструкций Ст3, 09Г2С (по требованию заказчика)
Нормативная документация ГОСТ 23118-2019, СП 16.13330.2017
Пролет без внутренних опор до 40 метров
Шаг колонн 6-12 метров
Тип соединения в узлах Болтовое фланцевое (высокой прочности)
Грунтование и покраска Цинконаполненные грунты, эмали (до R90)
Вид прокатных профилей Горячекатаные двутавры, ЛСТК Z/C
Способ очистки поверхности Дробеструйная очистка до Sa 2.5
