385 Обсудить
Конструкции стальные шпунтовые
Как сталь держит землю и воду (и почему это круче, чем кажется)
Вы когда-нибудь видели, как стальные шпунты врезаются в грунт, словно нож в масло, и создают защиту от воды и обвалов? Это не просто «вбили колышки». Это инженерный трюк, который спасает миллионы рублей на стройке. В этой статье мы покажем, как работают шпунтовые стальные конструкции, где их применяют и почему одна ошибка в монтаже может превратить проект в катастрофу.
Шпунтовые ограждения: не забор, а барьер между хаосом и порядком
Шпунтовые стальные конструкции — это система взаимосвязанных свай (шпунтов), которые погружают в грунт для создания водонепроницаемых стенок или укрепления откосов. Их используют:
  • При строительстве подземных сооружений: котлованов, тоннелей, метро.
  • Для защиты от обрушения грунта на склонах или в болотистой местности.
  • В гидротехнических работах: дамбы, берегоукрепление, дноуглубительные проекты.
Пример: без шпунтового ограждения котлован под небоскрёб превратится в болото, а фундамент — в плывун.
Преимущества шпунтовых конструкций: почему сталь лучше дерева или бетона
Почему выбирают стальные шпунты, а не альтернативы?
  • Высокая прочность: выдерживают давление воды и грунта даже в сложных условиях.
  • Водонепроницаемость: замковые соединения плотно закрывают щели.
  • Быстрый монтаж: установка занимает часы, а не недели.
  • Многократное использование: шпунты можно извлечь и применить повторно.
Но есть нюансы: коррозия снижает срок службы, поэтому нужна защита — цинкование, эпоксидные покрытия или катодная защита.
Типы шпунтовых конструкций: от простого к сложному
Выбор зависит от задач. Вот основные варианты:
Тип шпунта Применение Особенности
Ларсеновский Котлованы, берега Замковые соединения, водонепроницаемость
Трубчатый Подводные работы, дамбы Высокая устойчивость к давлению воды
Плоский Временные ограждения Простая форма, низкая стоимость
Сварной замок Сложные геологические условия Индивидуальное изготовление
Пример: дляберегоукрепления реки чаще используют ларсеновские шпунты, а для дамб — трубчатые.
Этапы монтажа шпунтовых конструкций: от проекта до последнего удара молота
Чтобы создать надёжное ограждение , соблюдайте шаги:
Геологический анализ:
  • Изучение типа грунта, уровня грунтовых вод.
  • Расчёт глубины погружения и нагрузок.
Подготовка площадки:
  • Очистка от мусора, выравнивание поверхности.
  • Разметка осей для точной установки.
Погружение шпунтов:
  • Используют вибропогружатели, дизель-молоты или бурение с последующим погружением.
  • Контроль вертикальности и глубины.
Соединение элементов:
  • Проверка плотности замков, герметизация при необходимости.
Обратная засыпка и водоотлив:
  • Установка распорок или анкеров.
  • Откачка воды из котлована.
Пример: при строительстве подземного паркинга шпунты погружают на 20 метров, затем устанавливают распорки и откачивают воду, чтобы начать бетонирование фундамента.
Расчёт нагрузок: как не перелить, но и не недобрать
Прочность шпунтовой стенки зависит от:
  • Глубины погружения: чем глубже — тем устойчивее.
  • Типа грунта: песчаный грунт требует большей длины шпунта, чем глина.
  • Давления воды: в подводных работах учитывается гидростатическое давление.
Проекты разрабатывают по нормам СП 32.13330 или EN 1997-1. Например, для шпунтовой стенки высотой 6 метров в песчаном грунте толщина стенки шпунта должна быть не менее 12 мм.
Реализуем ваш проект!
+7 (495) 188-80-44
info@investsteel.ru
Алексей Герасимов
Ошибки, которые превращают шпунтовое ограждение в кошмар
Даже опытные бригады могут угробить проект, если допустят эти косяки:
Недостаточная глубина погружения:
  • Шпунт выдавливается из грунта под давлением воды.
  • Результат: обрушение стенки и затопление котлована.
Игнорирование коррозии:
  • Без защиты шпунты ржавеют за 3–5 лет, теряя прочность.
  • Решение: горячее цинкование или двухкомпонентные эмали.
Неправильный выбор типа шпунта:
  • Плоские шпунты вместо ларсеновских — и вместо водонепроницаемости — фонтаны воды.
Представьте: вы построили ограждение котлована, а через неделю вода начала просачиваться. Репутация — в утиль, деньги — в трубу.
Шпунтовые конструкции — это не про «вбил и забыл»
Шпунтовые стальные конструкции — это не просто «железные пластины». Это искусство балансировать между давлением воды, грунта и инженерной точностью. Если вы хотите, чтобы ваш объект не превратился в болото, следуйте трём правилам:
  1. Проектирование — как для подводной лодки: каждый параметр должен быть рассчитан.
  2. Контроль качества — без слёз: проверяйте вертикальность, глубину и состояние замков.
  3. Защита от коррозии — не забудьте: иначе ржавчина сожрёт ваш труд за пару сезонов.
Изготовление стальных конструкций
