241 Обсудить
Криогенные емкости
Производство криогенных емкостей
Наша компания специализируется на изготовлении криогенных емкостей для промышленных и бытовых нужд. Мы предлагаем комплексное выполнение проектов: от проектирования и производства до монтажа и сервисного обслуживания. Наши резервуары используются для хранения и транспортировки сжиженных газов, жидкого азота, кислорода и других веществ при температурах до -196°C. Благодаря строгому соблюдению стандартов ГОСТ 31385-2016, API 650 и применению современных материалов, мы гарантируем долговечность и безопасность каждой конструкции. Объемы изготавливаемых емкостей варьируются от 1 до 30 000 м³, а также возможны нестандартные решения по индивидуальным чертежам.
Изготовление емкостного оборудования Емкостное оборудования на заказ Качественное производство емкостей под заказ
Наши услуги
Создание криогенных систем требует комплексного подхода, включающего проектирование, производство и монтаж. Каждый этап выполняется с учетом специфики эксплуатации: климатических условий, типа хранимого вещества и требований заказчика. Мы используем передовые технологии и материалы, чтобы обеспечить максимальную эффективность и соответствие нормативам.
Проектирование: от технического задания до чертежей КМД
Проектная стадия — это основа надежности будущего резервуара. Мы начинаем с разработки технического задания, в котором учитываются параметры давления, температурного режима, геологические особенности площадки и требования безопасности. Для резервуаров вертикальных стальных (РВС) объемом от 100 до 30 000 м³ разрабатываем документацию по ГОСТ 31385-2016 и API 650. Для горизонтальных емкостей (РГС) объемом до 500 м³ соблюдаем ТУ 5265-002-67029533-2010. Все расчеты выполняются с применением 3D-моделирования, что позволяет точно определить напряжения в конструкции и оптимизировать толщину стенок от 4 до 32 мм.
Клиентам доступны разные типы кровель: плавающие, конические или сферические. Мы также интегрируем системы теплоизоляции и антикоррозионной защиты, что особенно важно для регионов с агрессивной средой. По завершении проектирования заказчик получает полный комплект чертежей КМ и КМД, готовых к реализации.
Индивидуальный подход к каждому проекту
Каждый клиент сталкивается с уникальными задачами, поэтому мы адаптируем решения под конкретные условия. Например, для предприятий энергетики разрабатываем емкости с усиленной теплоизоляцией, а для химической промышленности — из нержавеющей стали, устойчивой к агрессивным веществам. Благодаря гибкости в проектировании и производстве, мы можем предложить как стандартные, так и полностью индивидуальные конструкции.
Производство: технологии и материалы, обеспечивающие долговечность
На производственной площадке мы используем высокоточное оборудование для изготовления резервуаров. Основные этапы:
  1. Выбор материала:
    • Нержавеющая сталь (марки 09Г2С, 12Х18Н10Т) — для хранения агрессивных веществ.
    • Углеродистая сталь с покрытием — экономичный вариант для менее сложных условий.
    • Композитные материалы — для сверхнизких температур (ниже -160°C).
  2. Соблюдение стандартов:
    • Контроль качества сварных швов по ГОСТ 3242-79.
    • Гидроиспытания под давлением до 0,04 МПа для РГС.
    • Поверхностная обработка (окраска, цинкование) для защиты от коррозии.
  3. Сравнительный анализ типов емкостей :
Параметр РВС РГС
Объем 100–30 000 м³ 1–500 м³
Давление До 0,04 МПа До 0,04 МПа
Материал Сталь, нержавейка Сталь, композиты
Применение Нефтегазовая промышленность ЖКХ, энергетика
Каждая емкость проходит многоступенчатый контроль: от входного тестирования материалов до финальных испытаний. Это гарантирует соответствие требованиям безопасности и долговечность в эксплуатации.
Емкости изготовление по чертежам Производство емкостей на заказ Изготовление емкостей по чертежам
Монтаж: профессиональная установка и пусконаладка
Правильный монтаж — ключ к безотказной работе криогенной системы. Мы предоставляем услуги по установке резервуаров на территории заказчика, включая подготовку фундамента, сборку конструкции и пусконаладочные работы. Наши специалисты используют мобильные краны и автоматизированную сварку, что сокращает сроки монтажа и повышает качество соединений.
Этапы монтажа:
  • Геодезические измерения для точного размещения емкости.
  • Устройство фундамента, учитывающее нагрузку и грунтовые условия.
  • Сборка резервуара с контролем герметичности и геометрии.
  • Пусконаладка: тестирование систем подачи, отбора и контроля давления.
После завершения работ заказчик получает паспорта на оборудование и рекомендации по эксплуатации.
Сферы применения криогенных емкостей
Наши решения востребованы в различных отраслях благодаря универсальности и надежности.
  • Нефтегазовая промышленность: хранение СПГ (сжиженного природного газа), этана, пропана.
  • Химическая промышленность: резервуары для аммиака, жидких кислот.
  • Энергетика: емкости для жидкого азота и кислорода на ТЭЦ.
  • ЖКХ: станции хранения сжиженного газа для автономного отопления.
Для каждой сферы мы подбираем оптимальные материалы и конструктивные решения, учитывая специфику эксплуатации. Например, для энергетики разрабатываем резервуары с усиленной теплоизоляцией, а для химических производств — из коррозионностойкой стали.
Услуги изготовление емкостей Производство емкостного оборудования Изготовление емкостей
Дополнительные услуги
Помимо изготовления криогенных емкостей, мы предлагаем:
  • Производство стальных бункеров для сыпучих материалов.
  • Емкости CIP/SIP (чистых технологических процессов) для пищевой и фармацевтической промышленности.
  • Силосы для хранения зерна, цемента, удобрений.
Все конструкции создаются с учетом требований заказчика и нормативных стандартов, что делает их надежными и долговечными.
