20 Обсудить
Металлокаркасы складов Архангельская область поставка
Предприятия региона Архангельская область, требующие создания складских объектов повышенной надежности, получают решение в виде заводского изготовления каркасов с последующей отгрузкой в регионе. Мы не ведем строительство под ключ, а специализируемся на изготовлении и поставке готовых конструктивных комплектов. Металлокаркасы проектируются индивидуально под параметры объекта с учетом климатических условий севера.
Конструкция склада представляет собой пространственную систему, собранную на болтовых фланцевых соединениях. Все узлы рассчитываются на эксплуатационные нагрузки и сейсмичность.
  • Материал несущего каркаса: использование углеродистой стали Ст3сп и низколегированной стали 09Г2С.
  • Сечение элементов: сварные двутавры переменного сечения (в т.ч. ригели) или профильные трубы для ферм.
  • Шаг колонн: оптимизация до 6-12 метров для максимального использования площади.
  • Соединения: 100% болтовые соединения высокой прочности, исключающие сварку на объекте.
Несущая способность обеспечивается рамными системами со сплошностенчатыми колоннами. Фахверки и узлы для погрузочных ворот проектируются усиленными. Возможна интеграция многоярусных зон комплектации и кранового оборудования.
Заказчик получает готовый комплект на складе заказчика без необходимости содержания собственных сварочных цехов. Контроль качества осуществляется на всех этапах от литья металла до упаковки.
  • Снижение металлоемкости: применение двутавров переменной высоты снижает вес каркаса на 15-20%.
  • Качество сварных швов: контроль неразрушающими методами в цехе.
  • Транспортная логистика: регулярные отгрузки в регионы Севера и Дальнего Востока.
  • Подготовка к монтажу: комплектация болтами и крепежом по спецификации.
Отсутствие монтажа в нашей услуге позволяет заказчику гибко планировать работы на площадке, привлекая местных подрядчиков. Это снижает риски простоя техники и персонала.
Изготовленные каркасы предназначены для строительства логистических центров классов А, В, С, а также ангаров для хранения грузов в холодных и теплых вариантах. Производство оснащено мощностями для выпуска конструкций пролетом до 40 метров.
  • Архангельск: портовые терминалы и распределительные хабы.
  • Северодвинск: промышленные ангары судоремонтных и машиностроительных предприятий.
  • Котлас: узловые склады логистических компаний.
  • Новодвинск: объекты пищевой и химической промышленности.
Оборудование подается полным комплектом с паспортами на металл и сертификатами огнезащиты. Клиент получает возможность вести строительно-монтажные работы в соответствии со своим графиком.
Все изделия изготавливаются в строгом соответствии с нормативной документацией. При отгрузке комплектация сопровождается полным пакетом исполнительной документации.
Параметр Значение / Описание
Марка стали Ст3сп5, 09Г2С по ГОСТ 27772
Нормативы проектирования СП 16.13330.2017, ГОСТ 23118-2019
Стойкость к коррозии Дробеструйная очистка, цинконаполненный грунт
Огнезащита Составы с пределом огнестойкости до R90
Прогоны кровли ЛСТК Z/C-образный или швеллер
Монтажное решение Болтовое фланцевое соединение
Конфигурация изделия - по техническому заданию. Мы предлагаем расчет веса и стоимости отгрузки до начала изготовления.
