19 Обсудить
Металлоконструкции для депо, техбаз и обслуживающих зданий Калужская область
Металлоконструкции для деповских и производственных построек в Калужская область
Современное строительство требует прочных несущих рам при создании складских помещений и технических объектов. Представленный ассортимент обеспечивает надежную опору для перекрытий и стен без лишних сложностей. Мы учитываем требования местных нормативов и специфику эксплуатации.
Конструктивные особенности каркасных элементов
Основные опорные узлы формируются из листового проката и профильных труб с защитой от коррозии. Выбор сечения зависит от предполагаемой нагрузки и географической зоны эксплуатации. Сборка производится сваркой с контролем сварочных соединений на предмет трещин.
  • Материал - сталь марки Ст-3, устойчивая к сжатию и изгибу;
  • Крепежные детали - болты и гайки, проходящие проверку на прочность;
  • Защита - грунтовка и малярные составы для долговечности;
Параметры могут быть изменены под вашу задачу
Компонент Используемый материал Метод соединения
Фундаментная рамка Швеллер, труба профильная Сварка
Стеновые панели Металлический лист, профнастил Заклепки, болты
Крышная ферма Уголок, двутавр Сварка, болты
Преимущества производства и сборки
Наше предприятие использует специализированное оборудование для точного раскроя металла на заготовках. Квалифицированные сотрудники проводят сборку в цеховых условиях с минимальными отклонениями по чертежам. Это ускоряет процесс монтажа на объекте заказчика и снижает затраты времени.
  • Высокая точность размеров благодаря современным измерительным инструментам;
  • Минимальный вес конструкции при сохранении несущей способности;
  • Возможность быстрой транспортировки собранных секций к месту назначения;
  • Поставка в регион без посредников, что снижает цену для заказчика;
Области применения в регионе
Каркасные строения востребованы для временных и постоянных баз, парковок и ремонтных мастерских. Конструкции подходят для установки в городе на открытом грунте и в закрытых помещениях. Широкий спектр городов области активно использует подобные решения для расширения мощностей.
  • Калуга; центральный район и крупные промышленные узлы;
  • Обнинск; научные центры и производственные площадки;
  • Боровск; логистические центры и склады;
  • Малоярославцы; объекты сельского хозяйства;
  • Козельск; базы для спецтехники;
  • Юхнов; строительные базы;
  • Людиново; ремонтные депо и автопарки;
Все изделия проходят проверку на соответствие стандартам качества перед отправкой. Доставка осуществляется проверенными транспортными средствами для предотвращения повреждений груза. Заказчик получает полный комплект документации и актов выполненных работ.
Для уточнения деталей сотрудничества необходимо направить запрос через указанную форму. Сметный расчет формируется на основе предоставленных чертежей или примерного описания.
