Характеристики и назначение металлокаркасных систем
Мы предоставляем полные решения для строительства стационарных цехов, складских помещений и хозяйственных сооружений. Основной упор делается на долговечность несущих конструкций и строгое соответствие нормам. Наша организация рассматривает задачи по возведению каркасов зданий для любых нужд промышленности в данном субъекте.
Конструктивные особенности узлов соединения
Изделия собираются из профильного проката, листового металла и уголков. Соединение основных элементов осуществляется болтами и сваркой электрической дугой. Это обеспечивает высокую жесткость и устойчивость всего сооружения к внешним нагрузкам.
- Вертикальные колонны для монтажа наружных стен
- Горизонтальные фермы перекрытий и кровельного покрытия
- Система стропил для обеспечения геометрии крыши
- Раскосы для боковой устойчивости стен здания
- Анкерные соединения с основанием
Основные преимущества готовых изделий
Промышленный выпуск позволяет строго контролировать качество поступающего сырья. Быстрая сборка на месте строительства снижает общие временные затраты для потребителя. Все детали маркируются и проверяются перед отправкой.
- Использование стального сплава высокого качества
- Высокоточное соблюдение допусков при резке и сверлении
- Возможность упрощения установки силами штата строителей
- Минимизация отходов материала при раскрое листов
- Полное соответствие чертежам проекта
Взаимодействие с заказчиком и процесс поставки
Мы организуем доставку готовых узлов и конструкций в любую точку региона. Работаем со строительными площадками городов и районов. Сроки прибытия груза контролируются на каждом этапе транспортной перевозки.
Наша цель - обеспечить бесперебойную поставка в регион согласно утвержденному графику строительства. Мы учитываем особенности ландшафта и доступ дорог к площадке.
География поставок и типы объектов
Мы обеспечиваем наличие металлопроката и возможность отгрузки в указанные населенные пункты.
- Область применения: город Грозный
- Область применения: район Шали
- Область применения: город Гудермес
- Область применения: район Ножай-Юрт
- Область применения: район Курчалой
- Область применения: город Шелковская
- Область применения: район Сунжа
- Область применения: район Ачхой-Мартан
- Область применения: район Итум-Кали
Таблица основных параметров продукции
Основные данные по материалу конструкции и способу монтажа.
| Параметр | Значение |
| Материал каркаса | Сталь конструкционная |
| Способ соединения | Сварка, Болты |
| Тип покрытия | Грунт, Эмаль |
| Точность изготовления | По евростандарту |
| Вес одного узла | От 10 кг до 2 тонн |
Важная информация: Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Мы обеспечиваем поставку в регион в согласованные сроки. Специалист отдела поможет подобрать материал.
