Производство металлических каркасов для промышленных объектов
Металлические каркасы представляют собой несущую основу для зданий различного назначения. Изделия собираются из профильных труб, балок и уголков. Процесс включает в себя раскрой, сварку и грунтовку. Мы готовим решения повышенной прочности для суровых условий эксплуатации.
Строительные узлы разрабатываются с учетом нагрузок и геометрических параметров. Используются сортаменты стали высокого качества. Все соединения выполняются ручным или механическим способом для надежности.
| Параметр | Значение |
| Материал | Сталь 20, Ст3сп/пс |
| Сечение профиля | от 40х40 до 200х200 мм |
| Тип соединения | Сварка, болтовые узлы |
| Покрывание | Грунт, краска, цинк |
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Мы гарантируем соблюдение геометрии при сборке.
Наши цеха оснащены современным оборудованием для точной обработки материалов. Контроль качества происходит на каждом этапе изготовления. Отгрузка осуществляется только после проверки сертификатов.
- Низкая цена за счет прямого сотрудничества со складами сырья.
- Сжатые сроки разработки проектны документов и изготовления.
- Гарантия на сварочные швы и антикоррозийную защиту.
- Гибкие условия поставок в отдаленные точки региона.
Использование конструкций происходит для создания временных и постоянных зданий. Часто такие решения применяются для складов, гаражей и ангаров. Монтаж выполняется на бетонных основаниях или сваях.
Доставка и установка осуществляются по всему региону. Основные пункты присутствия:
- Нижний Новгород
- Дзержинск
- Арзамас
- Бор
- Семёнов
- Лукояново
- Балахна
Организация работает с крупными заказами от предприятий и подрядчиков. Мы готовы доставить металлопрокат и готовые узлы по требованию. Поставка в регион осуществляется транспортными компаниями или самостоятельно.
Сотрудничество строится на договорных обязательствах. Оплата возможна по факту поступления товара. Все этапы зафиксированы в документах для бухгалтерии заказчика.
