19 Обсудить
Металлоконструкции для депо и техбаз Республика Крым
Комплексное решение для индустриальных объектов
Изготовление несущих каркасов и перекрытий соответствует требованиям государственных нормативных документов. Обеспечивается долговечность строений при эксплуатации в климатических условиях полуострова. Продукция используется для сооружения складских комплексов, ремонтных цехов и административных корпусов.
Конструктивные особенности каркасов
Основой сооружения является раменный или рамный тип узла. Детали изготавливаются из листового проката с антикоррозийным составом. Соединение элементов выполняется методами горячей сварки или болтовыми соединениями.
Параметры может быть изменены под вашу задачу
Конфигурация изделия - по техническому заданиюВерстка
Толщина сталиот 3 мм до 12 мм
Марка металласталь конструкционная
Расчет нагрузок выполняется специалистами для обеспечения устойчивости всего механизма. Нагрузка на фундамент передается равномерно через опорные пятна. Узлы усиления монтируются в местах максимальной концентрации усилий. Все сварные швы проходят визуальный контроль и дефектоскопию.
Заказчиком являются государственные предприятия и коммерческие структуры. Соблюдается регламент по времени выполнения заказов и качеству материалов. Отдел контроля проверяет каждый лист и балку перед отправкой на склад.
  • Наличие собственной базы складских материалов
  • Работа в режиме без выходных и праздничных дней
  • Возможность контроля этапа сборки на заводе
  • Соблюдение сроков поставки в полном объеме
Сотрудничество начинается с изучения документации. Специалисты формируют смету на основании полученных данных. Договор заключается после согласования всех технических условий. Оплата производится по счетам без предоплаты или с поэтапным перечислением средств.
Области применения продукции
Узлы и детали востребованы в различных сферах хозяйственного назначения. Обеспечивается быстрое строительство временных сооружений или капитальных зданий. Монтаж может проводиться собственными силами или бригадами подрядчика.
Здания возводятся в следующих населенных пунктах:
  • Симферополь
  • Севастополь
  • Ялта
  • Керчь
  • Евпатория
  • Джанкой
  • Красноперекопск
  • Сак
Возведение осуществляется под ключ с передачей эксплуатационной документации. Объекты оборудуются воротами, проемами для техники и вентиляционными каналами. Стены зашиваются сендвич-панелями или листовым металлом. Утепление проводится по нормам теплотехники для сохранения теплопотерь.
Для крупных объемов строительства предоставляются скидки на закупку металла. Работы проводятся в строгом соответствии с проектом и нормативами. Поставка в регион осуществляется автотранспортом или специальными платформами. Погрузка и разгрузка выполняются краном-манипулятором или стационарным механизмом.
