19 Обсудить
Металлоконструкции для объектов железнодорожной инфраструктуры Брянская область
Производство металлоконструкций для железной дороги
Компания специализируется на изготовлении металлоконструкций любой сложности для строительства и ремонта железнодорольных узлов. Вся продукция соответствует государственным стандартам и требованиям безопасности движения. Мы ориентируемся на конкретные задачи предприятий и организаций, расположенных в районе Брянской области. Наша продукция используется для усиления каркасов, устройства настилов и создания опорных систем. Процесс контролируется на каждом этапе с использованием измерительных приборов высокой точности.
Основной материал для изготовления элементов конструктива - качественная углеродистая сталь. Толщина металла подбирается исходя из расчетной нагрузки на узел. Поверхность обрабатывается для защиты от коррозионного воздействия. Все швы выполняются методом ручной или автоматической сварки.
Материал Сталь конструктивная С 235
Толщина листа от 3 до 50 миллиметров
Тип соединения Встык или внахлест
Покрытие Грунт и эмаль
Каждый узел проектируется с учетом специфических нагрузок, возникающих при эксплуатации подвижного состава. Это позволяет исключить лишние элементы, снижив общую массу сооружения. Мы применяем усилительные ребра жесткости в местах концентрации усилий.
  • Использование профильного проката для снижения веса каркаса
  • Применение болтовых соединений для быстрого монтажа и демонтажа
  • Усиленные узлы крепления к бетонным основаниям
  • Защита от воздействия влаги в зонах повышенной влажности
  • Оптимизация геометрии для удобной транспортировки и складирования
Планирование выпуска изделий происходит с запасом времени, чтобы соблюсти все этапы обработки. Склад металлопроката позволяет оперативно комплектовать заказы без ожидания поставок от смежных компаний. Технологический процесс автоматизирован, что минимизирует человеческий фактор при изготовлении.
  • Возможность изготовления нестандартных профилей под уникальные задачи
  • Контроль качества материалов при поступлении на склад
  • Точная разметка заготовок на промышленных станках
  • Налаженная логистика для быстрой отправки готовой продукции
  • Отдельное рабочее место для сварщиков высокой квалификации
Мы поставляем решения для строительства пассажирских платформ, складских зон и грузовых терминалов. Изделия устанавливаются на станциях, депо и обгонных пунктах в населенных пунктах региона. Наши клиенты - организации, отвечающие за транспортные коридоры и логистические хабы.
Поставка в регион осуществляется в следующие города Брянской области: Брянск, Новозыбков, Клинцы, Дятьково, Суземка, Трубчевск, Климово, Севск, Выгоничи, Клетня, Гордеевка, Погар, Злынка, Карачев. Каждая поездка согласовывается с заказчиком для точного времени прибытия груза. Мы понимаем график движения поездов и учитываем его при планировании строительных работ на объекте.
