Технические решения для систем электроснабжения
Предъявляемый металл является основой для создания несущих каркасов, необходимых при строительстве энергообъектов. Мы разрабатываем и производим изделия из углеродистой стали, отвечающей строгим требованиям прочности эксплуатации. Продукция предназначена для установки на территории Кургандского региона в составе сложных электрических схем.Конструктивные особенности изделий
Конструкция узлов продумана для выдерживания статических и динамических нагрузок от подвешенного оборудования. Каждый элемент рассчитывается с учётом коэффициента запаса прочности. Мы используем методы точного расчёта нагрузки перед началом работ.- Применение высококачественной углеродистой стали.
- Сварка всех соединений по нормативным правилам.
- Защита от коррозии методом горячей оцинковки.
- Подготовка поверхностей перед нанесением краски.
- Возможность изменения параметров под вашу задачу.
- Конфигурация изделия - по техническому заданию.
Основные характеристики представлены в таблице ниже. Таблица содержит данные о типе материала, толщине проката и способе защиты.
| Параметр | Значение |
| Материал | Сталь марок Ст3, Стсп3 |
| Толщина листа | от 2 до 16 мм |
| Защита | Покраска, цинкование |
| Вес конструкции | по расчёту |
| Транспортировка | Тяжёлый транспорт |
Преимущества создания на производственной базе
Создание каркасов на заводе позволяет гарантировать соблюдение геометрии. Контроль качества осуществляется на каждом этапе работ. Это исключает брак при монтаже в полевых условиях.- Использование специализированного оборудования для резки.
- Автоматическая сварка швов для повышения надёжности.
- Строгий контроль размерности перед отгрузкой.
- Возможность изготовления сложных форм и узлов.
- Снижение затрат на транспортировку за счёт демонтажа.
Мы обеспечиваем полный цикл от чертежа до готовности к установке. Это позволяет заказчикам节省了 время и ресурсы при создании инфраструктуры.
Области применения на территории региона
Продукция востребована на промышленных объектах, требующих надежной опоры для силового оборудования. Мы обеспечиваем поставку в регион для предприятий разных отраслей. Особое внимание уделяем крупным населённым пунктам.Ключевые города Курганская область, где осуществляется эксплуатация конструкций:
- Курган.
- Шадринск.
- Шумиха.
- Каргаполье.
- Макушино.
- Кетово.
- Далматово.
- Куртамыш.
В данных городах работают энергокомпании и промышленные предприятия, нуждающиеся в металлокаркасах. Мы доставляем заказы по утвержденному графику. Поставка в регион осуществляется собственными силами или партнёрами.
Конструкция изделия - по техническому заданию. Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Это гарантирует точность соответствия проекту.
Сотрудничество с нами открывает возможности для создания долгосрочных планов развития энергетической инфраструктуры. Мы понимаем специфику местного климата и грунтов. Надежность обеспечивается за счёт проверенных методик.
