19 Обсудить
Металлоконструкции для тяговых подстанций и объектов электроснабжения Мурманская область
Производство металлоизделий для систем энергоснабжения
Наше предприятие специализируется на выпуске металлоконструкций, предназначенных для обслуживания тяговых подстанций и магистральных объектов электроснабжения. Продукция соответствует жестким техническим требованиям к механической прочности и устойчивости к внешним воздействиям. Мы обеспечиваем выполнение заказов в интересах промышленных и энергетических компаний, функционирующих на территории северных районов. Готовая конструкция устанавливается в качестве несущего каркаса или вспомогательного элемента инфраструктуры.
Техническая спецификация изделий
Каждое изделие проходит проверку на соответствие проектным данным. Используются сортаменты качественных сталей, устойчивых к коррозии и низким температурам. Ниже представлены базовые параметры, которые могут быть скорректированы по запросу.
Вид изделияМатериал основыДопустимая нагрузкаТип защитного слоя
Фермы опорныеСталь низколегированнаядо 50 тоннГрунтовка, краска
Рамы кронштейновСталь конструктивнаяиндивидуальноЦинкование горячее
ТраверсыСталь углеродистаядо 10 тоннЛакокрасочное покрытие
Толщина металлопроката подбирается с учетом требований к жесткости. Все сварочные швы проверяются визуально и неразрушающими методами. Крепежные узлы выполнены в соответствии с международными стандартами качества. Поставка осуществляется с полным комплектом документальной отчетности.
Конструкция предусматривает возможность быстрой сборки непосредственно на месте монтажа. В узлах соединений предусмотрен стандартный шаг отверстий под болты. Детали обработаны так, чтобы исключить задерживание влаги и скопление снега. Система крепления выполнена из коррозионностойкого сплава.
  • Использование замков для предотвращения случайного сдвига элементов.
  • Гальваническое покрытие для увеличения срока эксплуатации без обслуживания.
  • Усиленные ребра жесткости в ответственных зонах нагрузки.
  • Трехкратное окрашивание для защиты металла от агрессивной среды.
Минимизация металлоемкости достигается за счет правильного распределения усилий по каркасу. Это позволяет снизить вес всей конструкции без потери несущей способности. Расчет производится инженерами с учетом реальных сценариев эксплуатации.
Собственное производство позволяет контролировать качество на каждом этапе от заготовки до финальной упаковки. Мы не перепрофилируем заказы на сторонние площадки, что гарантирует соблюдение сроков и стандартов. Весь процесс отбора сырья проходит строгий входной контроль.
  • Полное соответствие чертежам заказчика при наличии отклонений.
  • Собственное испытательное оборудование для проверки прочности узлов.
  • Возможность отгружать партии небольшими объемами без увеличения цены.
  • Предоставление сертификатов на все поставляемые материалы.
Важным преимуществом является глубокое понимание требований энергетических сетей в регионе. Наши специалисты разработали серию типовых решений для типовых проектов, которые можно адаптировать под специфические запросы. Все этапы согласования документации осуществляются быстро и прозрачно.
Наша продукция востребована при строительстве новых объектов и модернизации старых инфраструктурных узлов. Металлоконструкции устанавливаются для подвески линий электропередачи и крепления трансформаторного оборудования. Продукция используется при ремонте контактной сети и обустройстве территории подстанций.
Основными потребителями являются предприятия, расположенные в следующих городах и поселках:
  • Мурманск.
  • Апатиты.
  • Кировск.
  • Мончегорск.
  • Оленегорск.
  • Заполярный.
  • Кандалакша.
  • Снежногорск.
  • Ковдор.
  • Полярные Зори.
  • Североморск.
  • Териберка.
Мы организуем надежную поставку во все населенные пункты Мурманской области. Транспортировка производится специальным транспортом, защищающим изделия от повреждений в пути. Погрузка и выгрузка осуществляются с учетом габаритов и веса груза. Гарантия отправления подтверждается накладной. Вы получаете готовый к монтажу объект в строго оговоренный срок.
Сотрудничество строится на принципах взаимного доверия и профессиональной компетенции. Мы принимаем техническое задание от любого уровня сложности. На всех этапах我们与 заказчиком поддерживается прямая связь через телефон или электронную почту. Ожидаемый результат - полностью готовый к эксплуатации узел без скрытых дефектов.
